Hilfe! Großes Problem! Leerlaufdrehzahl bei 3000u/min!!
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo...
Mein MC2 lässt mich momentan absolut nicht zur ruhe kommen :-( !
Fagr heut gemütlich über die Landstraße, bis ich auf einmal merk, das unter Schub die Kiste immer nich beschleunigte/rollte :shock: !!
Bin dann mal auf nen Parkplatz gefahren....und musste feststellen, das die Leerlaufdrehzahl zwischen 3000 und 4000u/min liegt!!
Hab dan das LLRV und den Stecker zum Drosselklappenschalter abgezogen...ohne Veränderung jedoch.
An der Drosselklappe bzw. Gaszug liegts auch net.
Analoge Ladedruckanzeige zeigt bei den genannten 3000u/min auch Unterdruck an.
Was soll ich machen bzw. wo anfangen zu suchen?
Hängt die Stausheibe eventuel ?
Hoffe auf schnelle Hilfe...
viele Grüße
ecki
ecki
Beitrag von ecki »
kann es eventuell auch ein hinweis auf ein leck sein?
nur normalerweise müsste er bei falschlauft ja ein niedrigere drezahl haben bzw ausgehen?
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
das gleiche Problem hatte ich auch mal nach dem ich vergessen hatte den Vollastschalter anzustecken.
Das Steuergerät regelt nämlich automatisch auf 3000 wenn kein Signal vom Vollastschalter kommt (klick). Bau doch mal probeweise einen anderen ein.
Karl
Vincent
Beitrag von Vincent »
Oder Leerlaufregelventil defekt.
Oder Falschluft zwischen Drosselklappe und ansaugbrücke (das hatte bei mir mal den selben effekt wie bei dir, weil ich zwei von drei schrauben vergessen hatte)
Vincent
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo.
Hab heut das LLRV getauscht und alles nochmal durchgemessen....
und was muß ich feststellen..*g*....
...mein Drosselklappenschalter war locker und hat sich immer munter hin-und her bewegt. :oops:
Naja, kleine Ursache, große Wirkung...
trotzdem danke für eure Tips.
lg
ecki
