Hallo!
Meine Aussentemperaturanzeige auf der Klimatronic im 220V zeigt bei ca. 12 Grad Aussentemperatur -3 Grad an - das könnte wohl der Grund dafür sein, dass vor 2 Wochen meine Klimaanlage nur sporadisch angesprungen ist (WENN sie mal gelkaufen ist, hat sie auch gut gekühlt)
Was kann da los sein?
Danke!
MfG Gregor
Aussentemperaturanzeige Klima 200 20V
- aminoboris
- Fuhrpark: Ehemalige Fahrzeuge: 2x Audi 200 Typ 43 Turbo (MKB: WJ), 1x Audi 200 Turbo Quattro Avant (MKB: 1B)
Audi 200 Turbo Quattro Avant 20V (MKB: 3B)
Aktuelles Fahrzeug: VW UP! - Wohnort: Korbach (Nordhessen)
Hallo Gregor,
ja in der Tat! Die Außentemperatur ist entscheidend, ob der Klimakompressor aktiviert wird. Bei Minustemperaturen wird die Magnetkupplung nicht aktiviert. Ich hatte das Problem auch. Die Klimaanlage im 20V hat 2 Temperaturfühler vorne im Motorraum. Evtl. liegt ein Massefehler vor. Such mal im Forum nach "Temperatur" oder "Außentemperaturanzeige". Da könntest du fündig werden.
Boris
Boris
...das Leben ist kein Kindergeburtstag!
skype: aminoboris
skype: aminoboris
KonstantinK
Oder einer der beiden Temp.-Fühler hat sich verabschiedet.
Einfach mal einen von beiden abklemmen und schauen was Deine Tempanzeige anzeigt.
Immernoch zu wenig? Dann ist der noch angeschlossene defekt.
Ein Fühler sitzt vorn links hinter dem Grill und der andere Oben rechts Wasserkasten nähe Verdampfer.
Es gibt genügend Tauschobjekte beim Schrotter zu finden.
Zur not funzt das auch nur mit einem Fühler!
Da aber beide Temperaturen gemessen werden und dadurch der Mittelwert angezeigt wird, sollte bei Zeiten ein Ersatz her.
