Tachoanzeige spinnt!
gero
Hallo Leut,
mein Tacho (C4) zeigt nur noch Geschwindigkeiten bis 100 Kmh an, dann geht nix mehr. Habe aber nicht den Eindruck, dass er hängen bleibt, denn er geht ja auch wieder zurück. Kann das mit einem Geschwindigkeitssensor(en) zusammen hängen?
Gero
Gero
Re: Tachoanzeige spinnt!
Hallo Gero,gero hat geschrieben:mein Tacho (C4) zeigt nur noch Geschwindigkeiten bis 100 Kmh an, dann geht nix mehr.
Was genau heißt "geht nix mehr" - wenn du weiter beschleunigst, bleibt er dann bei 100 stehen, oder fällt er auf 0 zurück?
Funktionieren beide km-Zähler noch? Auch über 100 km/h?
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Tachofolie wellig?
möglicherweise ist die Tachofolie durch Wärme (Sommer oder Birne) wellig geworden oder den transparenten Kleber dahinter hat es zerlegt.
Dann kann der Zeiger an der Stelle einfach nicht weiter.
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
gero
Tacho spinnt!
Hallo mAARk,
Tacho funktioniert bis 100 Kmh einwandfrei. Bleibt dann stehen, und geht bei geringerer Geschwindigkeit auch wieder normal zurück. Ein mechan. Festhängen konnte ich bisher nicht feststellen. Was heisst beide km-Zähler? Wo ist der Zweite?
Danke!
Gero
Danke!
Gero
- Faltdach
Re: Tacho spinnt!
*g*gero hat geschrieben:Hallo mAARk,
Danke!
Gero
...er meint:
1. Kilometerzähler (der 6-stellige)
2. Tageskilometerzähler (der 3+1-stellige)
Beide sind im Tacho verbaut, hinterm Lenkrad...
Viele Grüsse, Marco
Re: Tacho spinnt!
Ich würde in diesem Fall vermuten, wie Axel auch, dass der Zeiger oder die Spindel irgendwogegen anschlägt und deswegen nicht weiterdrehen kann. Ich denke, du wirst den Tacho öffnen müssen... Mehr dazu findest du hier:gero hat geschrieben:Tacho funktioniert bis 100 Kmh einwandfrei. Bleibt dann stehen, und geht bei geringerer Geschwindigkeit auch wieder normal zurück. Ein mechan. Festhängen konnte ich bisher nicht feststellen.
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... =Elektrik_
(dort zum Thema "Reparaturen Kombi-Intrument (Tacho,Drehzahlmesser, usw...)" gehen)
Oder auch mal im entsprechenden Bereich für den Typ 44 nachlesen:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... e=Elektrik
Na, wie Marco schon schrieb: gemeint sind der km-Zähler und Tages-km-zähler!gero hat geschrieben: Was heisst beide km-Zähler? Wo ist der Zweite?
Wenn die Zähler bei allen Geschwindigkeiten normal funktionieren, verstärkt das die Vermutung, dass mit dem Geber und der Leitung ins Kombiinstrument alles in Ordnung ist, aber der Tachozeiger irgendwo anschlägt, oder die Achse / Spindel / Welle, auf der er sitzt.
gero
Hallo mAARk,
war halt ein "Mistverständnis". Ja beide Zähler funktionieren.
Gero
Gero
Nachtrag @ Gero: Hast du Klimatronic?
"Mistverständnis" - DER ist gut...
Um zu prüfen, ob der Geschwindigkeitsgeber i.O. ist, könntest du die Diagnose der Klimatronic mal auf den Geschwindigkeitskanal setzen und ne Testfahrt machen. Die Klimadiagnose kommt auf die Ausführung der Klimatronic an (Anzahl der Kanäle usw.). Hier mal ein Link:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... imaanlage_
Bei dem 61-kanäligen System ist es der Kanal 17. Merke: die Ausgabe des Geschwindigkeitssignals funktioniert (zumindest bei meinem 1992-er C4 mit der 61-kanäligen) nur, wenn der Kompressor eingeschaltet ist.
gero
Hi mAARk,
vielen Dank für die Hinweise. Werde den Test über die Klimatronic noch durchführen. Ansonsten scheint der Tacho innen zu hängen. Müsste dann wohl das KI ausbauen.
Übrigens, mein Audi ist ein 100er/2.8 Bj. 1991. Hat in letzter Zeit immer mal elektr. Ausfälle zu verzeichnen. Ist aber dennoch mein "Schatzi"
Gero
Gero
Kurt Marqnat
Ich würde den bei nem Kienzle Tachoservice mal durchlaufen lassen,um zu sehen ob der das an ner Messstation auch macht.gero hat geschrieben:Hallo Leut,
Gero
Ich werds jedenfalls so machen,denn seit ein paar Tagen hab ich das Problem auch,jetzt auf der Rückfahrt von Leverkusen isses wieder besser geworden.
Er zeigt wieder höhere Geschwindigkeiten an.
Aber wegen Tempolimites und Glatteisgefahr wollt ichs nicht übertreiben.
Kurt
