hohe Leerlaufdrehzahl bei Audi 200
LeXi200
Beitrag von LeXi200 »
habe folgendes Problem bei meinem 200 er MC2. Wenn man anhält z.b an einer Ampel dreht der Motor im Leerlauf deutlich höher, so um 2000 rpm mal höher mal niedriger. Teilweise bleibt die Drehzal in diesem Bereich konstant, teilweise fällt die Drehzahl dann langsam auf die normale Leerlaufdrehzalh. Dieser Fehler tritt im kalten wie auch warmen auf.
Bin für jeden hinweis dankbar
LeXi
Jens 220V-Abt-Avant
Moin LeXi,
schließt sich Deine Drosselklappe richtig? Versuch mal von Hand diese noch ein Stück weiter zu schließen, evtl. ist die nur ein wenig schwergängig - Sprühöl hilft hier.
Ansonsten kann es noch diverse andere Ursachen geben, Leerlauf verstellt, Falschluft etc.
