schliessmechanismus von motorhaube
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
hallo
hatte heute wieder mal nen schraubertag hingelegt
dachte mir zum schlus stellst nochmal gschwind den abstand der motorhaube ein mit diesen zwei bolzen links und rechts und p´lonk sage einer und riss ab grmpf
habe jetzt in den bolzen ein M4 gewinde reingebohrt um die beiden teile wiedr miteinander verbinden zu können
aber wie bekomme ich das teil raus
wisst ihr was ich meine ?? dieses eine stück welches irgendwie im zwischenraum der motorhaube befestigt ist es bewegt sich zwa ein bisschen aber von demontiern hab ich das gefühl will es nichts wissen
dankender gruss von Lars
Jens 220V-Abt-Avant
Servus lars,
da wirst Du leider pech haben, das Teil (Du mienst sozusagen die Mutter) ist ein Blech, welches vor dem Verkleben der Aussenhaube mit dem Rahmenprofil eingelegt wurde. Raus kriegt man das leider nur mit Gewalt - das ists nicht wert.
Wenn überhaupt, dann bohre den abgerissenen Rest raus, schneide ein neues Gewinde und verbau einen neuen (oder gebrauchten) Schließbolzen.
Bist Du morgen in Mainz dabei? dahin könnte ich Dir noch einen mitbringen, wenn Du innerhalb der nächsten 3 Stunden noch zusagst.
larsquattro
so ein mist
hallo jens
habe gehofft das es nicht so ist wie du eben gesagt hast aber ich werde mich wohl damit abfinden müssen
wie gesag derweil hält es ja ganz gut mit dem eingesetzten gewinde im bolzen
wie dick ist denn dieses blech eigentlich geht sich dort überhauüt ein gewinde aus für für den schliessbolzen weil des müsste dann ja mindestens 6-8 mm stark sein
trotzdem danke
