Probleme mit E-Schiebedach....
Jo
Ja,das Schiebedach....
Es läßt sich hinten aufstellen,ganz toll.
Will ich es allerdings ganz auffahren bleibt der Motor schon nach kurzer Zeit(ungefähr Windabweiserbreite) stehen und rührt sich nicht mehr,will also dann mit der Handkurbel zurückgedreht werden.
Nach einiger Zeit muckst er sich dann wieder bis zum nächsten Stop.
Was is das ?Dreck in den Führungen?Motor defekt?
Wer weiß was ?
Gruß Jo
Wer weiß was ?
Gruß Jo
JörgFl
Hi Jo,
Erstmal die frage- läuft der sehr langsam und gequält??
Wenn ja weiß ich nicht ob der eine temperaturabschaltung hat.
Wenn nein, kann natürlich auch ein microschalter defekt sein.
Am besten mal an den anschlüssen der schalter auf spannung/strom (am besten prüflampe ) prüfen.
Erstmal feststellen, ob schalter/kabelproblem oder motorproblem.
vielleicht auch mechanik, ist aber sehr selten.Und es sollte recht lange dauern bis der motor überhitzt...denke gerade nochmal nach- ich glaube der hat keinen hitzeschutz- nur die thermosicherung die auch für die fensterheber ist..
mfg Jörg
mfg Jörg
Jo
Es ist so....
....er läuft an,bleibt dann aber abrupt stehen und das war's.
Allerdings trifft das ganze Dach auch die Endstellung nicht mehr richtig(quasi Luke zu,glattes Dach)....und die Microschalter sind da ja ein bekanntes Übel.
Werde heute mal den Motor des Compi's da reinsetzen und gucken wie das funzt,wenn der hinhaut gibts neue Schalter.
Danke und Gruß,
Jo
Danke und Gruß,
Jo
Hallo Jo,
das war bei meinem V8 auch so. Einmal öffnete sich das Dach, dann mal wieder nicht. Bei mir war es der Stecker an den Mircoschalter (oder so ähnlich). Da war ein Wackler drin. Hab die Kabel zum Stecker etwas anders verlegt, und seither geht es ohne Probleme. Auch die Endabschaltung zwischen Hub- und Schiebdachfunktion geht wieder.
Hoffe konnte helfen.
Gruß aus S.
UliT
Audi 200 Q 20V
UliT
Audi 200 Q 20V
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Jo,
ich schätze mal, dass da die exakte Stellung Motor zu Dach nicht paßt.
wenn du es aufstellst läuft er vermutlich auch nicht in den Endabschalter sondern gegen den Widerstand des Dachs.
Schließe das Dach bis es sauber dicht ist, demontiere danach den Antirieb. nun kannst Du den Motor in "Dach-schließen-Stellung" laufen lassen (als wenn es richtig geöffnet, nicht gekippt wäre) damit sollte er dann bis zur Abschaltung bei Dach-geschlossen-Stellung laufen. Tippst Du nochmal in die selbe Richtung, läuft ewr nochmals ein Stück Richtung Kippen. Von da wieder zurück fahren auf "Geschlossen" bitte - Antireb wieder anbauane und Einstellung überprüfen.
@ Jo
Na Alder, wie sieht's aus? Kommste am 28.08 um 15°° Uhr auch zum Hannovertreffen?
Gehört nicht hierher, aber das passte grad so schön.
Jo
Re: @ Jo
kpt.-Como hat geschrieben:Na Alder, wie sieht's aus? Kommste am 28.08 um 15°° Uhr auch zum Hannovertreffen?
Theoretisch schon........da ich aber wie immer im Urlaub nur von Minute zu Minute lebe
Gruß Jo
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Genau Jo!
Wenn Du bis dahin das Dach noch nicht wieder "hin"-bekommen hast
, schau´n mer uns das mal an!
Fahrzeugzerlegung beim Treffen
NEIN, war´n Witz
Bernd
NEIN, war´n Witz
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Jo
UUAAHHH !!!
Bernd F. hat geschrieben:Wenn Du bis dahin das Dach noch nicht wieder "hin"-bekommen hast, schau´n mer uns das mal an!
NEIN, war´n Witz
Bernd
Hülfe,ich muß zu Fuß nach Hause....
Hab aber schon gefunden,es sind scheinbar (wieder mal) die Microschalter.....naja,gleich mal los'n Repsatz bestellen.
Gruß Jo
Bernd F. hat geschrieben: Trotzdem bekommst Du am Sonntach nen Weckruf!
Vergesse das bloß nicht!!!
Hier noch mal schnell meine Wecknummer.
01705546907
