wo sitzt unterdruckpumpe tempomat bei 200 20v
dirkmanxtc
Beitrag von dirkmanxtc »
Hi Leute,
ich bin grad dabei den originalen Tempomaten einzubauen, im Innenraum die Stecker für Steuerteil und Pedalschalter habe ich gefunden, aber den Anschluß für die Unterdruckpumpe finde ich nicht, da ich auch nicht genau weiß an welcher Stelle diese sitzt.
Vielleicht hat ja auch jemand ein Bild von der eingebauten Unterdruckpumpe.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MFG Dirk
Jens 220V-Abt-Avant
Fahrerseite - Kotflügel!
Wenn Du den Innenradkasten heraus nimmst, dann sieht man die pumpe bei den Tempomatfahrzeugen gleich. Hängt sozusagen oben am Holm, in Höhe des Kühlwasserausgleichsbehälters und ist dort mit dem Blechwinkel mit zwei Schrauben befestigt. Die Unterdruckleitung läuft zwischen dem Kühlwasserbehälter und dem Domblech nach aussen.
dirkmanxtc
tausend dank, da werd ich gleichnochmal in meine Garage fahren und die Radschale mal rausnehmen.
Hängt da auch das Kabel mit rum? bei nochnichtTempomatfahrzeugen??
