Kühlmittel R134a!
44'er
Kühlmittel R134a!
Beitrag von 44'er »
Guten Morgen Leute!
Meine Frage: Ist das Klimakühlmittel gelblich und hat eine leicht ölige Konsistenz? Bei dem Passat 35i meines Schwiegervater in Spe hat so etwas getropft. Kühlmittel ist auch leer. Am Klimakühler war auch ein nasser Fleck zu sehen aber keine Beschädigung. Haben dann den Kühler ausgebaut, ins Wasser gelegt und mit 5 Bar abgedrückt. So konnten wir auch keine Beschädigung feststellen. Sonst ist alles trocken im Motorraum. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Danke
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
ja,
ist es!
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
44'er
Beitrag von 44'er »
Danke
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
habt ihr den Klimakühler (Kondensator) mit Wasser gefüllt??????
Dann verbaue ihn nicht mehr in die Klimaanlage ein!!!!!
Die Feuchtigkeit, die sich jetzt in dem Kühler befindet, bekommst Du nicht mehr raus!!! Feuchtigkeit in einer Klimaanlage ist absolutes Gift!!
Gruß!
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Nabend,
oder ihr legt ihn bei 120°C für 48h in den Backofen ...
Mit einer Gewichtskontrolle könnt ihr dann auch feststellen,
ob alles Wasser weg ist.
Aber aufgepasst: warmer Kühler zieht sehr viel Luftfeuchtigkeit an,
also im luftdichten Gebinde mit Trockengel abkühlen lassen :-)
Ok, ist etwas übertrieben und auch nicht praktikabel.
Aber die Sache mit dem Ofen könnte noch helfen.
Christoph
Audi.200.20v.turbo
Beitrag von Audi.200.20v.turbo »
wenn es gelblich ist ist meist kontrastmittel mit dabei!
das stimmt wohl, feuchtigkeit ist der TOT!
man sollte auch "normaler" weise alle 2 Jahre die Trockner patrone erneuern!!!
Thorsten Scheel
@ Christoph,
das mit dem Gewicht mußt Du mir noch einmal erklären.
Meinst du wirklich, das der Kondensator meßbar leichter ist, wenn du ihn im Backofen hattest???? Ich habe da enorme Zweifel!!!! Die Feuchtigkeit bekommst Du mit normalen Mitteln nach einer Wasserfüllung nie mehr vollständig aus dem Kondensator!!
Gruß!
warum soll mann denn wasser nich taus den kondesator bekommen?
wenn mann lang genug evakuiert solte eigentlich alles rasukommen, gegebenfals noch das auto in die sonen stellen.
mfg matze
Beitrag von André »
Also irgendwer hier hat das mit dem Trockner ausheizen ja mal probiert. Soweit ich entsinne war das ernüchternde Ergebnis, dass sich das Gewicht (und damit der Feuchtegehalt) nicht über die Messungenauigkeit hinaus verändert hat.
(ich stimme zu, theoretisch sollte sowas gehen, praktisch aber scheitert es wohl)
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Ihr!
Ich denke, es ist zu verstehen, daß der Kondensator ins Wasser gelegt wurde und DANN abgedrückt wurde (mit Luft) !
So wie man´s mit Fahrradreifen macht.
Korrekt 44´er?
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
44'er
Beitrag von 44'er »
Bernd F. hat geschrieben:Hi Ihr!
Korrekt 44´er?
Bernd
Genau so habe ich es gemacht
'Christoph '
Thorsten Scheel hat geschrieben:@ Christoph,
Ja aber natürlich. Kommt nur auf die Genauigkeit der Waage an.
Wie schwer ist denn der Kühler?
Aus Alu würde ich ihn auf 2-3kg schätzen und das machen unsere Laborwaagen locker mit.
Ich denke nicht, daß das Wasser im Kondensator (nicht mit dem Trockner verwechseln -> anderer Thread)
chemisch oder physikalisch gebunden wird. Da ist ja nichts drin.
Wenn man den Kühler auf gemütliche 120°C erhitzt, verdampft das Wasser. Und nach 2-3 Tagen sollte nun wirklich alles Wasser weg sein.
Zum Vergleich:
Im Labor trocknet man die Präparate (z.B. ASS gegen Kopfschmerzen vom Vortag ;-) ~2-3h, aber auf eine Genauigkeit von 0.01g.
Im Präparat sind vor dem Trocknen ungefähr 20 - 50ml Wasser enthalten, die dabei verdampfen.
Wenn man den Kondensator vorher für 10min aufhängt, sodaß alles Wasser auch herauslaufen kann, ist dort wesentlich weniger Wasser drin.
Aber mal ne andere Sache:
wieviel Wasser (-kondensat/ -dampf) darf denn im Kondensator sein?
Mal für einen halben Tag offen stehen lassen sollte noch nicht schaden.
Oder muß da sofort eine Verschlußkappe drauf?
Das Evakuieren entfernt nur bedingt das Wasser, da das Wasser zu viel Energie (4,19kJ/kg/K) aufnehmen muß, um gasförmig zu werden.
Da entziehen sich die Wassermoleküle geenseitig die Energie zum verdampfen.
Interessant wäre auch ein Zusatz, der das Kompressoröl, das Kältemittel und das Wasser mischen kann.
Dadurch friert das Wasser bei Minusgraden nicht mehr ein (Stichwort: Gefrierpunktserniedrigung).
Christoph
