habe meinen MC mit Vitamin B nun endlich mal bei höheren Geschwindigkeiten auf der AB getestet und er läuft eigentlich ausgezeichnet. Bei 230 habe ich dann aber Angst gekriegt und und bin wieder zivilisiert gefahren.
Nun zur Frage: schon bei 180 klettert die Öltemperatur auf 130 Grad und der Öldruck sinkt unter 3,5 bar. Ist das normal oder stimmt da was nicht? Kommt mir ja ehrlich gesagt nicht ganz koscher vor.
Bernd
Zu heiss?
Ina
- Jens 220V-Abt-Avant
Hallihallohallöle....
Ist normal !
Die 10V-Sauger und Turbo Motoren sind ein bisschen hitziger als die 20Ventiler - warum auch immer das so ist.
130° ist aber absolut im grünen Bereich, wenn es mal 150 werden (dann ists ein AAR oder NF ohne Ölkühler
) dann sollte man sich überlegen ob man nicht doch besser ein wenig vom Gas geht
Die 3.5bar Öldruck sind bei der Öltemperatur eigentlich ebenfalls normal - auf jeden Fall nicht besorgniserregend.
Ist normal !
newfarmer
Tausend Dank
dann habe ich neben dem dahinsiechenden Automatikgetriebe und dem wahrscheinlich zerschossenen Klimakompressor ja immerhin eine große Sorge weniger: Der Motor läuft super
Bernd
Bernd
