Hi,Leute
Habe laute Geräusche von der Benzinpumpe.
Kann es sein,daß die Geräusche vom Tankgeber kommen,oder übertragen
sie sich von der Pumpe auf den Tankgeber.
Habe eine Bosch Pumpe 0280161232/ 895906095
Ich wäre dankbar für einen Tip.
laute Geräusche der Benzinpumpe
Bei den alten Bosch Pumpen sitzt oben auf der Pumpe ein Geräuschdämpfer/Rückschlagventil. Dieses kann mit der Zeit laut werden - kein ernsthafter Defekt, solange die Pumpe noch ausreichend fördert.
Bei den neueren Pierburg Pumpen gibt es diesen Dämpfer nicht mehr.
stefan marius
Meine
Pumpe ist auch laut - seit ich meinen 20V gekauft habe - also etwas über 2 Jahre - hatte aber nie Probleme mit der Pumpe - austauschen würde ich sie erst wenn es Schwierigkeiten gibt - z.B. mit der Benzinzufuhr oder so...
sm
sm
Genau das wollte ich damit sagen...
Eine laute Pumpe nervt zwar, funktioniert aber meist noch über Jahre problemlos.
Allgemein gilt hier im Forum der Rat: laut ist noch OK, aber wenn die Geräusche dann auch noch unregelmäßig werden (z.B. plötzliche Veränderung der Tonhöhe), besteht Handlungsbedarf.
Ein lautes Pumpengeräusch muss nicht unbedingt auf die Pumpe selbst deuten, sondern kann m.M.n. auch an der Montierung liegen, wenn die Dämpfer hart geworden sind oder die Pumpe irgendwo direkt auf ihrem Kunststoffhalter aufliegt.
Zum Beispiel ist die neue Pumpe von meinem AAR von außen SEHR deutlich hörbar (die Rollen hissen ziemlich laut), aber im Wagen selbst hört man nur ein ultra-leises Summen. Ich habe beim Einbau darauf geachtet, dass der Gummidämpfer gut sitzt und die Pumpe nirgends aufliegt, und die Montierung scheint den Klang gut zu dämpfen.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
