S... Klima
Michi
S... Klima
Beitrag von Michi »
Hallo zusammen, habe ein kleines problem.
Seit geraumer zeit heizt meine klima nur noch.
Der Komp. ist zwar defekt, aber das dürfte nicht das problem sein. Sobald der Motor warm wird, wirds auch im Innenraum so richtig schön heiß. Weiß von Euch noch jemand,was man tun sollte?
Gruß und schönes WE
Michi
arri200
Beitrag von arri200 »
ich würde mal das steuergerät was sich hinter dem Handschuhfach befindet kontrolieren ob der Motor den Bowdenzug bewegt den der sollte sich wenn mann die Temperatur einstellt anlaufen und den Zug bewegen.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Arri,
der nächste Klimaberater :D
@ Michi,
Stimmt, wenn sich spätestens auf "LO" nichts tut, ist entweder der Stellmotor hin oder der Stellzug hin.
Haltstopp!!! So isses bis Facelift, danach sitzt der Stellmotor am Gebläse. Das läßt sich besser insten.
Ich hab auch nurnoch ne "Thermotronik" :( , Saugleitung undicht.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo Zusammen,
der Motor sitzt dann quasi unter der Wasserkastenabdeckung oder?
Istn 200er bj 90.
Gruß Michael
Bernd F.
Jawoll,
genau da am Gebläse!
Gehäuse aufschrauben und schauen, ob sich was tut bei Temperaturverstellung. Wenn nicht, mal den Fehlerspeicher abfragen: Diagnosekanäle 08 und 09 geben Ist- und Sollspannung am Stellmotor an.
Einleiten der Diag: "outside temp" drücken und halten, "off" drücken, loslassen dann "outside temp" loslassen. Dann mit "warmer" auf Kanal 08 und 09 und Spannungen überprüfen.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Michi
Beitrag von Michi »
habe auf den Kanal 08: 59; auf dem kanal 09 190 sinkend. Ist das so normal, hatte noch keine zeit, nach dem Motor zu gucken. Meine Arbeit hält mich voll im stress: :(
Gruß Michi
Michi
Beitrag von Michi »
Und siehe da, es funzt wieder :D .
Neuen Stellmotor eingebaut, und schon ists so, als hätte man den Fehler nie gehabt. Danke nochmals für die Tipps.
Wenn jetzt no jemand nen Klimakompressor rumliegen hat, bin ich glücklich.
Gruß Michi
