Motortemparatur was ist normal beim MC1 motor ?!
Hallo Leute,
habe vor 2 tagen einen neuen Multifuzzi in meinen Audi 200 mit MC1 motor verbaut weil mein temaratur anzeige nicht mehr
ging jetzt geht sie wieder aber die temaratur geht nie höher als ca 75 crad also bis zum ersten strich ist das normal ?
ich dacht die temp müsste so um die 100 crad sein habe auch eine hohen verbrauch in der stadt von ca. 20 litern auf 100 kilometer vieleicht liegt das ja irgentwie zusammen.
wäre für jede hilfe dankbar.
gruss
Marcus
gruss
Marcus
- Thomas H
ist nicht normal
Hi Marcus,
kann sein dass dein Thermostat hinüber ist und nur der grosse Kühlkreislauf aktiviert ist. Kalten Motor starten und warmlaufem lassen. Der Schlauch zum Wasserkühler muss kalt bleiben bis die Motortemp. ca 90° C erreicht. Wenn der Schlauch schon vorher warm wird neuen Thermostat kaufen (ca 30 Euronen ?).
Viele Grüsse
Thomas H
(dervorvierwocheneinenneuenmultifuzzieingebautunddreitagespäterdenthermostatengewechselthat)
Viele Grüsse
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
SaschaW
Carsten 200 20V Avant
Re: ist nicht normal
[quote="Thomas H"]Hi Marcus,
wo hast du das Thermostat gekauft ?
Thermostat kostet im Zubehör in Erstausrüsterqualität 13 Euro.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
- Thomas H
@carsten 200 20V Avant
vielleicht hat er beim "Freundlichen" auch nur 26 € gekostet, aber egal ob 13? oder mehr , hauptsache gleich gekriegt und - die 200 m zum Audizentrum kann ich laufen und spare das Spritgeld
Grüssle Thomas H
Grüssle Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
- Markus(Audi200AvantTQ)
Danke
für die vielen antworten.
ich werde morgen mal den Thermostat überprüfen.
gruss
marcus
gruss
marcus
- Thomas H
HI Marcus, habe
noch einen Rennthermostat (leicht gebraucht :d ) für nur 2,99 €.
Hält die Temperatur bei ca 40° C.
SUPERSCHNÄPPCHEN
Grüssle
Thomas H
SUPERSCHNÄPPCHEN
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Ich hab mal ne Frage dazu. Hab grad die Suche benutzt, weil mein Wasser auch nie warm wird. Der Bock braucht bei leicht angetipptem Gaspedal ca. 13,9 Liter (lt. BC) und als ich diese Woche nach München und zurück gefahren bin, war ich bei 12,5 liter und das immer so bei 120-160.
Hatte erst die Vermutung Multi-Fuzzi und hab diesen auch getauscht. Jetzt hatte ich die Anzeige in Verdacht und wollte diese Nachlöten. Nun habe ich aber hier Thermostat in Verbindung mit höhrerem Spritverbrauch gelesen. Wie hängt das zusammen und wieviel "mehr" verbraucht der dann?? Kann ich evtl. 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen?
SaschaW
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Thomas H
Vom Temperatursensor
wird die aktuelle Temp. ans Steuergerät geliefert und da der Motor lange kalt bleibt ist das Gemisch auch fetter, dementsprechend braucht er viel Sprit. Tausche den Thermostat aus, dann wird auch dein Verbrauch sinken, als Ausgleich geht der Ladedruck wieder hoch
Grüssle
Thomas H
lies die oberen Beiträge, dann weisst du wo du kaufen musst
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
- Thomas H
@SaschaW, woher kennst du den Kraftsoffverbrauch ...
bei 140 km/h, fährst du manchmal auch soooooo langsam?
Grüssle
Thomas H
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Gast
Voller Ladedruck auch
bei tiefen Temperaturen? Also bei mir kommen die 1,9 bar (im analogen Druckanzeiger
) erst ab ca70°C.
Kann das sein dass dein Wägelchen ziemlich viel Vitamin B abbekommen hat
Grüssle
Thomas H
*beidengeradebei190schlussist*
Grüssle
Thomas H
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Thomas H
Ich werd noch zum Hirsch
schon wieder als Gast unterwegs
I bligg des ned
Also nochmals:
Voller Ladedruck bei tiefen Temperaturen? Also bei mir kommen die 1,9 bar (im analogen Druckanzeiger ) erst ab ca70°C.
Kann das sein dass dein Wägelchen ziemlich viel Vitamin B abbekommen hat ?
Grüssle
Thomas H
I bligg des ned
Also nochmals:
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Thomas H
ist ja auch nicht weit ...
zum Vitaminspender
Bist du am Sonntag im SiFiWa dabei?
Grüssle
Thomas H
*derdenthermostatbei15gradgewechselthat*
Grüssle
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
