Schaltplan oder Steckerbelegung
Fighter250
Beitrag von Fighter250 »
Ich benötige die Kabelbelegung des Steckers am Tachogeber, unten am Getriebe. Das ist ja ein dreipoliger Stecker und bei mir sind die Kabel rausgewandert. Also muss ich sie wieder richtig positionieren, das ist ohne zu wissen, wo die Kabel vorher waren jedoch recht schwierig. Darum bitte ich um info der Kabelbelegung, hilfreich wären die Farben in der Reihenfolge oder einfach ein bild von dem Stecker.
Kann es sein, das ich durch probieren einiger verschiedener stellungen der Kabel den Geber kaputt gemacht habe?
Wäre für eure hilfe sehr dankbar. MfG Christian
Fighter250
Kann mir denn wirklich keiner helfen? Ich brauche die belegung umbedingt.
MfG Christian
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
hast Du die Belegung inzwischen? Wenn nicht dann:
sw/bl = 1 /15a
br/ro = 2 /G
br = 3 /31
Aus 1/14, Audi 100/200 Stand:04.88.
gez. Jürgen Ende
Fighter250
Hatte die belegung noch nicht, danke für die antwort. Hoffe das ich mit der information weiter komme. Werde mich da mal durchfuchsen. MfG christian
