bei meinem TD (MKB NC) geht die lampe für die Vorglühkontrolle kurz an und fängt dann an zu blinken...vorglühen tut auch nix und anspringen somit auch nix...
normalerweise glüht die kiste bei dme wetter so 8-9sec. vor (man bemerkt den spannungsabfall an der innenbeleuchtung..wird normal dann merklich dunkler..)..die lampe geht aus und man kann starten.
nicht so im moment: nach 3sec glühkontolllampe fängt sie an zu blinken und essig ist... im Bordbuch und in meinen unterlagen wird das blinken nicht erwähnt. der NC hat aber ein etwas komplizierteres glühsystem, so daß dies fast eine einfache störungsmeldung sein könnte..wie sieht das bei den Tdi aus? hat der eine einfache Vorglühfehlermeldung? daimler hat sowas gehabt...studiert bitte eure bordbücher...
gruß & dank im voraus
raymond
