federbein 20V oder doch MC????
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Hallo,habe hier einen 20V Turbo stehen,allerdings nachdem ich die Räder abgenommen habe :shock:
wo ist die UFO???
Normale Bremsscheiben!
Federbeine nur mit 2 Bremssattel aufnahmen nich 3 wie bei der Ufo!
Was sind das für Federbeine???
Nummer auf dem Bein 859 407 256
Da hat doch glatt einer auf normale Bremse umgebaut!
Dank an alle die weiter helfen konnten!
MFG Ingmar
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Die Nummer kenne ich nicht. Wie groß sind denn die Bremssscheiben?
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
die Nummer deutet auf SportQuattro hin. Aber das solltest Du dann eigentlich erkennen, denn das ist ein Gewindefahrwerk.
Gruß Carsten
Passat Syncro
Der Sport Quattro hat
859 412 025A und 859 412 026 B
Abgesehen davon, wie soll das passen, da er eine ganz andere Vorderachse hat?
Bilder wären mal nicht schlecht.
Jens 220V-Abt-Avant
da wird sichs einer zu Herzen genommen haben, dass damals viele V8 in USA/CA auf die G60 umgebaut wurden und as dann eben hier auch gemacht. Werden schon MC-Federbeine, bzw. eben normale 10V-
Federbeine sein. Die Teilenummer ist vermutlich die Rohlingsnummer, die taucht dann leider nie in irgendwelchen Ersatzteilkatalogen auf.
Passat Syncro
Ich denke auch das es normale Federbeine sind. Was soll es sonst sein?
Mich würde nur Interessieren was für Bremsen Eingebaut sind. Hab gerade nicht die möglichkeiten im Kopf, was auf das normale Federbeim geht.
CarstenT.
Hi Martin,
ich habe nicht behauptet, dass die Dinger aus dem Sporti sind, da ich sie erstens nicht gesehen habe, und zweitens keinen Nummernvergleich angestellt habe.
Ich bin lediglich von der 859 ausgegangen und den Rest hast Du ja wohl gelesen.
Hallo,hat sich erledigt handelt sich um ein 10V Turbo Federbein.
Da hat einer rumgebastelt!!!
Dank an alle!!!
MFG Ingmar
