Beleuchtung Haltegriffe nachrüsten
Micha123
kann man beim C4 (Kassengestell) in die Haltegriffe über den Türen eine Beleuchtung einbauen?
Bisher hat mich das Fehlen nicht gestört aber wenn wir jetzt mit den Kindersitzen hinten rumfriemeln wären die schon hilfreich. Gibt es auch schaltbare für hinten?
Danke.
Micha123
Danke.
Micha123
Passat Syncro
- MainzMichel
Moin, moin!
Befindet sich in dem Haltegriff ein Deckel? Wenn ja, dürfte es kein Problem mit der Nachrüstung geben. So sieht das bei mir aus:
Allerdings will ich die Innenleuchten hinten wieder ausbauen. Ständig schalten die Kinder sie auf Dauerlicht und nachher nicht mehr aus.
Ich werde sie demnächst mit den vorderen tauschen, das sollte auch passen.
Adios
Adios
Passat Syncro
Dann machst du was Falsch. Meine Tochter hat sogar schon damals mit 4 Jahren kapiert, das Finger weg von den Schaltern, auch Finger weg bedeutet.Allerdings will ich die Innenleuchten hinten wieder ausbauen. Ständig schalten die Kinder sie auf Dauerlicht und nachher nicht mehr aus. Ich werde sie demnächst mit den vorderen tauschen, das sollte auch passen.
Alles eine Sache der Erziehung.
Ansonsten Leg einen Schalter rein, mit dem du hinten bei bedarf für die Racker das Licht Einschalten kannst. Ist ja nicht schwer.
Was meint ihr, liegt denn der richtige Kabelbaum auch schon im Kassengestell? Nicht, dass der Micha da alles einkauft, nur um dann zu entdecken, dass er allerhand Strippen ins Dach ziehen muss...
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Das kann nicht nur sein, das ist so. Es liegen keine Kabel für die Beleuchtung.
Mathias
Mathias
Skoda Octavia Combi TDI RS raceblau-metallic 2012
Peugeot 207 CC 150 HTP; silber 2007
Ex-Opel Astra H Caravan 1,6; silber
Ex-Audi A2 1.4; silber; Advance+Style Paket; silber
Ex-Audi 100 C4 2,5TDI Avant; ragusa-grün-metallic
Ex Audi 200 T44 Avant Quattro Treser Exclusiv; blau-metallic
Ex Audi 100 T44 1,8 Limo; weiß
und viele andere Autos mehr
- MainzMichel
Nö. Ich hab ihnen oft genug gesagt: "schalte nachher aber wieder aus", aber ohne viel Erfolg. Deshalb ist demnächst Sense. Und meine Frau und ich können dann auf Dauerlicht schalten. Ich wüsste zwar nicht, wozu, aber wir können es dann.Passat-Syncro hat geschrieben:Ansonsten Leg einen Schalter rein, mit dem du hinten bei bedarf für die Racker das Licht Einschalten kannst. Ist ja nicht schwer.
Im übrigen liegen bei mir vorne die gleichen Stecker wie hinten. Sprich: Das Kabel für die Dauerbeleuchtung ist schon da.
Adios
Passat Syncro
Micha123
Hallo,MainzMichel hat geschrieben:Moin, moin!
Allerdings will ich die Innenleuchten hinten wieder ausbauen. Ständig schalten die Kinder sie auf Dauerlicht und nachher nicht mehr aus.Ich werde sie demnächst mit den vorderen tauschen, das sollte auch passen.
Adios
ja, Deckel sind überall vorhanden. Zum Vorhandensein der Kabel - Muß ich nachgucken oder wisst Ihr sicher, daß mein KAssengestell keine Vorbereitung hat?
Micha123
Beim Kassengestell sind definitiv keine Kabel gezogen. Wär ja noch schöner, daß Audi wie BMW für alle erdenklichen Sonderausstattungen gleich die Kabel verlegt
Das Verlegen dürfte aber recht einfach zu bewerkstelligen sein. Einfach an der B-Säule hoch und dann die Kabel hinter den Himmel ziehen.
Mathias
Mathias
- MainzMichel
Ich werfe sie nicht raus. Ich tausche vorne mit hinten. Dann können sie hinten nicht mehr auf Dauerlicht schalten, da die (original) vorderen Leuchten nur zwischen Türkontakt und Aus schalten.Passat-Syncro hat geschrieben:Das würde mir einfallen, das ich deswegen meine Beleuchtung Rauswerfe.
Wenn sie das Licht immer Anlassen, dann dürften sie es bei mir halt gar nicht mehr Einschalten. Ganz Einfach.
Hast du vorne keine Leuchten drin?
Adios
