Frage 2: AC-Warnhinweis
brainless
Beitrag von brainless »
Wird ein beim Start auftretender Fehler (Flüssigkeitsmangel Scheibenwaschanlage) an einiger Zeit ausgeblendet?
re
Beitrag von re »
Hallo Thomas,
wie meinst Du das ?
Wenn Dein Flüssigkeitsstand gerade so an der Grenze für das Warnsignal ist, kann daß während des Fahrens wieder aus gehen. Je nachdem wohin das Wasser schwappt. Wenn aber das Wasser wirklich leer ist, beibt auch die Warnanzeige, jedenfalls bei mir.
Carsten
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Macht ja auch Sinn ;)
Des geht dann wieder aus, wenn du was reinfüllst. :D
Komische Frage ;)
Beitrag von André »
Corrado45 hat geschrieben:Des geht dann wieder aus, wenn du was reinfüllst. :D
...oder wenn er von nem wichtigeren Fehler "überstimmt" wird ;)
(bzw. bei mehreren gelben oder mehreren roten Fehlern werden die abwechselnd gezeigt).
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Also lautet die korrekte Antwort : NEIN
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
brainless
Aus Nein folgt Fehler im System: der Flüssigkeitsstand stimmt natürlich, nur zeigt er eben diesen Fehler an und geht nach ein paar Minuten aus und bleibt auch aus!
