Hilfe!, Lüfter geht einfach an
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Tach Gemeinde,
Hab gerade ein dringendes Problem, denn mein Lüfter geht plötzlich los, nachdem das Auto aber schon ein paar Stunden steht, und hört nimmer auf. Ist quasi wie der Lüfternachlauf, nur zu spät.
Liegt das definitiv nur am Lüfterthermostat unten am Kühler?
Hab in jetzt mal abgesteckt, dann war Ruhe.
Steffen
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Ja dann,
tauschen und gut. Läuft dann aber mindestens auf Stufe zwei nach, gell?
Stufe eins kommt nämlich von dem Geber am Ventildeckel.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
fivebanger
Servus Uwe,
Denk das ist Stufe eins, die geht doch sonst auch als Nachlauf an, sobald der Motor abgestellt ist, und natürlich die entsprechende Temperatur vorliegt.
Hatte schonmal das Problem, sobald gestartet lief der Lüfter an, hörte erst beim abstellen des Motors wieder auf.
Steffen
Beitrag von Uwe »
Aber wie ich schon geschrieben habe, wird die Stufe eins des Lüfters beim dreistufigen, großen Lüfter, durch den kleinen Temperaturgebr hinten am Ventildeckel gesteuert. Dieser schaltet ein Relais, welches sich in der Zentralelektrik befindet ein. Das wiederum über den Vorwiderstand am Längsträger den Lüfter.
Ach ja und natürlich wird die Stufe eins auch eingeschaltet, wenn du die Klimaautomatic auf Auto stellst.
Also würde ich erst mal schauen was passiert, wenn du die beiden Kontakte am Ventildeckel einmal abziehst.
Dann sollte der Lüfter still sein. Wenn du sie überbrückst, dann müsste Stufe eins anlaufen.
Wie gesagt, der Temp.Schalter am Kühler ist nur für Stufe 2 und 3.
C4 2,3 Quattro Bild
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
fivebanger hat geschrieben:Hatte schonmal das Problem, sobald gestartet lief der Lüfter an, hörte erst beim abstellen des Motors wieder auf.
Hi Steffen,
dies ist normal wenn die Klima auf auto(matik) steht läuft der Lüfter auf Stufe 1.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
