Heckdeckelinnenverkleidung vom V8 in Typ 44 VFL
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
Moin,Moin zusammen,
ich brauche Eure Hilfe zu einer Frage des Einbaus der o.g Verkleidung.
Ich habe dies Verkleidung vom V8 eigentlich ohne grosse Probleme in meinem VFL eingebaut( gut musste mit Blechschrauben nachhelfen, da die org. Aufnahmen beim V8 anders sind) aber nun ergibt sich ein Problem: Um an die Birnen für Nebelrückleuchten zu gelangen, sind ja solche "Klappen" in der V8 Verkleidung vorgesehen. Diese müssen in die Gegenstücke in der Kofferraumklappe "einrasten" bzw werden reingedrückt.
Diese habe ich jedoch nicht und weiß auch nicht wie die aussehen.
Wer kann mir ein Foto schicken oder noch besser hat welche über zum Verkauf?
Ausserdem ist die Heckklappe jetzt recht schwer geworden; kann man die auf Gasdruckdämpfer umbauen?
Ich denke der V8 hat solche oder nicht? Auch bitte ein Foto dazu!! :wink:
Danke im vorraus für die Mühe.
Gruss Uwe
Beitrag von Olli W. »
die Verkleidung gab es beim V8 erst mit Umstellung der Klappe von Feder auf Gasdruckdämpfer, deshalb fällt bei Dir der Deckel jetzt schneller runter.
Die Gasdruckdämpfer kann man auch nachrüsten, ist aber Fummellei.
Das kann man aber auch umgehen, in dem man in die Federn noch zusätzlich einen Gummi einspannt oder stärkere Federn verbaut.
Die Kappen... welche genau sollen das sein?
Es gab welche für den Audi 100 (mit 441... also V8 ET Nr), aber erst für und ab Nach Facelift.
200er Fan
Hat denn keiner ein Foto von der Verkleidung...?
Hallo dort draußen,
sind doch genug V8 Fahrer vorhanden hier im Forum und keiner kann mir besagtes Foto schicken oder mailen? :cry:
Lt.Ersatzteilliste beim Freundlichen geht dort nichts draus hervor, wie die seitlichen klappbaren Laschen an der Klappe befestigt werden.
Muss warscheinlich eine runde Plastik oder Gummiaufnahme sein, die nachgibt damit ich die seitlichen Klappen für den Glühlampenwechsel öffnen kann!
Bitte nochmal um;s nachschauen und Foto machen, da wirklich wichtig.
Gruß an alle. :wink:
alexmz76
Re: Heckdeckelinnenverkleidung vom V8 in Typ 44 VFL
Beitrag von alexmz76 »
Hi Uwe,
naja, hab keinen V8 aber die Verkleidung hat er drin.
die Platikteile, mit denen du die "service"-klappen zumachen kannst, gibts schon seit jahren nicht mehr bei Audi. ich hab mir mit magneten geholfen. die eine seite muss ich noch nacharbeiten, da die nicht wirklich zu bleibt. beim öffnen des kofferraumdeckels geht sie immer auf, aber die handbewegung ist schon so drin, die wieder zuzumachen, das stört mich schon garnicht mehr.
ich hatte die einraststelle der feder gehändert. also da wo sie eingehängt ist, gibts ja noch weitere löcher zum "nachstellen". allerdins war das nicht von langer dauer und ich habe mir mit Kabelbindern geholfen. so 3 "umdrehungen" der federn zusammen gezogen. aber um stärkere wird man wohl nicht herrum kommen. die gibts aber noch bei audi. ;)
grüße
alex
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Uwe,
ich habe diese Verkleidungen auch an zwei meiner Audis nachgerüstet.
Die Kleinteile sind wie Alex schon schrieb entfallen.
Ich habe einfach seitlich in die Serviceklappen noch zwei Kreuzschrauben gedreht. So oft muss man ja die Birnen in der Heckklappe nicht tauschen, vorn braucht man auch einen Kreuzschraubendreher wenn man die Birnen vom linken Scheinwerfer tauschen will.
Elegantere Lösung: Magnet vom Kleiderschrank, oder Klettverschluss. Bei letzterer Lösung müsste man ein Holzklötzchen als Abstandshalter drunter setzen.
Christian S.
alexmz76
Hi Christian,
genau so einen Magnet hab ich da auf die innenseite der klappe geschraubt. war für n Badezimmerschrank oder so. nur mit dem ausrichten hab ich auf der einen seite was ungenau gearbeitet. sie hält, aber wenn man die klappe auf macht gehts halt auf und dann grad wieder ran drücken und gut is. muss ich mal nacharbeiten. hat einfach nicht genügend auflagefläche, das ist schon alles. ;)
grüße
alex
200er Fan
Hallo an alle hier am Tag der Einheit!!
Danke für die Antworten zum Thema :lol:
Die Sache mit den Magneten klingt vielversprechend und ich werde es wohl so versuchen!
Wusste doch, das was vernünftiges dabei rauskommt, muss eben manchmal nachfragen.
Gruss Uwe
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Hi!
Hatte die Verkleidung in meiner Limo auch nachgerüstet und eben diese Dinger fehlten mir auch.Hab bei e.ay einen gefunden,der nen V8 geschlachtet hat.Hab ihm ein paar euro überwiesen dann wars wenigstens original.
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
