Audi Aeros auf Typ 44 mit graden Radläufen?!
The Game
Beitrag von The Game »
passen die Audi Aero´s in 7,5x15 mit 215/60 VR 15 Bereifung aus den Sport, exclusive und 20V Serien auf den Typ 44 mit den graden Radläufen?! Wenn ja, was kann ich dann noch für ein Fahrwerk verbauen?!
Vielen Dank im Vorraus
Gruss Andi
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Andi,
beim NFL passt es nicht.
Beim VFL mit etwas schmalerer Spurbreite passt es knapp.
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
fabian, biste sicher?
ich fahre 7,5x17 mit 215/45 17 und das bei ner tieferlegung von 40/30 ....da sollte das bei den aeros mit ET 45 (?) eigentlich auch hinkommen.
der mike
The Game
ok...jetzt wird es ein wenig peinlich :oops: wofür steht nfl und vfl?!
andi
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
andi, geh mit dem mauszeiger einfach auf die begriffe und es wird in einem kleinen fenster erklärt ....du musst es nur groß schreiben.
der mike
Mike NF hat geschrieben:fabian, biste sicher?
Mike,die Aeros haben ET 35.
Ich fahre BBS Kreuzspeiche 7x15 ET 35 mit 205er Reifen.Da krieg ich grade eben noch nen Bleistift zwischen Radlauf und Reifen....
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
fab, ich hab ET38 an meinen
der mike
Mike NF hat geschrieben:fab, ich hab ET38 an meinen
Drei mm die entscheidend sein können.... :wink:
Remo Arpagaus
@Fabian & den Dackel
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Leute
Bin der Meinung, auf Fronti möglich, wenn auch knapp, bei quattro gehts ned.
Gruss Remo
Audi 100 Avant Turbo quattro MCII, Vit. B spez.
Audi S6 Avant AAN
Mazda 2 Sport ( Frauchens Rollschuh )
Thomas N.
Beitrag von Thomas N. »
Hallo!
Die 7,5er vom V8 passen mit 205er Bereifung, allerdings hatte ich bei meiner Limo hinten das Schlechtwegepaket drin, war bisschen höher. 3 Jahre ohne jegliche Schleifspuren am Reifen, da denke ich doch, die passen, auch bei 4 Personen. Der Kunststoffinnenkotflügel sollte schon festsitzen.
Thomas N.
Jens 220V-Abt-Avant
auf unserem damaligen Ersatz-MC-Avant-Fronti-VFL hatten wir auch die 7,5er mit 215er Bereifung drauf, da mußte ich gaaaaanz leicht ziehen, dann gings.
Beim NF-Fronti-NFL hatte ich einst 7x15 ET 35 mit 205er Bereifung drauf, da mußte ich dagegen heftig ziehen (war aber auch gut tief die Schüssel)
Beim quattro geht das Ganze meiner Überzeugung nach noch eher als beim Fronti, hier kann man schließlich zur Not noch den "BMW"-Sturz einstellen :-)
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:
hey jens, genau das fahr ich im winter und bei 30 mm hinten tieferlegung geht der immernoch innen sauber am radkasten vorbei ....ist die streuung bzgl des achsversatzes bei den frontis da so gro ß ??? ist auf der einen seite auch enger als auf der andern.
der mike
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Mike,
scheint so, dass da eine gigantische Streuung vorhanden ist.
Bei meinem hatte ich damals bereits mit den Serienrädern die HA ausgemittelt nachdem der Tieferlegungssatz drin war. Dennoch mußte ich für die 205er dann auf beiden Seiten gut 1,5 cm ziehen :-(
Beim Avant dann mit den 215ern gerade mal einen halben Zentimeter.
Einfach nicht drüber nachdenken - machen!
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
hab ich auch gemacht ...fahrwerk war eh drin und eingetragen mit 7x15 und 205ern und es geht auch 215/45 17 auf 7,5er felge ..... :wink:
der mike
schwein gehabt würd ich sagen :-D
