Fragen zu Ehgartner Steuergerät 3B
Deleted User 161
Beitrag von Deleted User 161 »
Hallo!
Ich hoffe jetzt keinen zu nerven:
Ich habe erfahren, dass Ehgartner keine Software selbst macht, sondern scheinbar nur kopiert. Jedenfalls weiss ich jetzt, dass es sich in meinem Fall um ein MTM Steuergerät handelt (beim Fehlerspeicher auslesen bemerkt - danke Bastian!)
Es ist aber jedenfalls ein 250kpa Sensor verbaut.
Ich habe im Zusammenhang mit diesem Steuergerät gehört dass
1.) man die Wastegateschraube reindrehen muss -> hat sich bereits erledigt, danke! :)
2.) man mind. ROZ98 tanken muss -> hab ich schon öfter gehört, soll sein...
3.) ein solch "scharfes" Steuergerät diverse Sensorenmeldungen (z.B. von den Klopfsensoren) einfach ignoriert -> das würde mir jetzt nicht so schmecken :shock:
Wisst ihr was da dran ist??
Ich freu mich über jeden Beitrag!
Danke! :-D
MfG Gregor
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
1. Wenn der Chipsatz entsprechend programmiert ist, empfiehlt es sich die Einstellungen der Wastegateschraube so vorzunehmen wie angegeben.
2. Logo. Wegen Klopffestigkeit.
3. Normal nur bei Billigsoftware. Klopfregelung ist bei nem richtigen Datensatz drin.
AudiHorscht
Beitrag von AudiHorscht »
Eprom raus mit einem Simulatorprogramm starten Parameter anschauen, alles andere sind nur mutmaßungen... was meinst du wieviel Namhafte Tuner kopieren oder zukaufen !.... :?
Jens 220V-Abt-Avant
Und da nun hier gerade das geballte Fachwissen am Werke ist halte ich mich auch nicht zurück: Die MTM-Software ist prima, vor allem die mit dem 2,5er Sensor. Geht wie die Sau, Regelungen sind alle vorhanden. Wenn Du allerdings ein Rennprogramm haben solltest, dann ist tatsächlich Vorsicht angesagt. Aber davon würde ich mal eher nicht ausgehen.
