Abgasanlage MC Schalter / Automat
kspanda750
Kennt jemand den Unterschied beim Mittelschalldämpfer zwischen Schalter und Automat ? Es geht um meinen MC1 .
Gruß Klaus
- haiforelle
Re: Abgasanlage MC Schalter / Automat
der Kat ist ein anderer, beim Automatic ist ein kleiner Versatz vom Ein- zum Ausgang. Dadurch ist der Anschluss vom Mittelschalldämpfer etwas verändert.
Ggf. habe ich noch einen gebrauchten MSD liegen für Automatic
Harald
Harald
kspanda750
Moin Harald
Hab gerade meine alte Abgasanlage gegen eine neue getauscht . Wollte nur wissen wo da der Unterschied zwischen Schalter und Automat ist .
Gruß Klaus
- haiforelle
Wo hast du denn die neue her?
kspanda750
Die lag schon jahrelang im Teilelager . Hatte ich mir nach und nach besorgt . Ich denke bei Kleinanzeigen .
Gruß Klaus
- haiforelle
Ich muss mich korigieren:haiforelle hat geschrieben: ↑17.10.2026, 22:25 Hi,
Harald
Der Kat beim Schalter hat einen kleinen Versatz sowie das Hosenrohr ist beim Automatic anders. Ebenfalls die Flanschverbindung Hosenrohr zum Kat. Beim Schalter ist diese rechteckig mit 4 Schrauben, beim Automatic dreieckig mit drei Schrauben.
Da das Hosenrohr beim Automatic länger ist, wird vermutlichz der Kat da etwas kürzer sein, bzw. die Schalldämpfer etwas andere Maße haben.
Die Kats unterscheiden sich in Bauform, Länge und Flanschen.
Der MC-Automatik hat einen "runden" Kat wie er auch im 2,2E 85kW drin ist.
Hab noch einen originalen NEUEN "runden" hier liegen.
Hallo zusammen
Drum habe ich vor langer Zeit die 4 mal M8 Flansche aus Edelstahl nachgebaut.
Damit kann man einiges Instandsetzen
Ich habe auch ein Überholtes MC Hosenrohr Ausführung Schaltgertiebe
ab und zu im Teilemarkt zu Verkauf.
- 100_1110.JPG (1.52 MiB) 10 mal betrachtet
- 100_1222.JPG (1.53 MiB) 11 mal betrachtet
