200 20V Federn - Teilenummern
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Grüezi miteinand,
In mein Zweihundert Zwanzigventiler (mit Klima ab Werk) sind hinten originale Federn verbaut mit 2 orange und 1 blaue Markierung.
A200 Front Federn_1024.jpg (262.93 KiB) 274 mal betrachtet
Für 20V Limo ohne "adaptive suspension" (wie meiner) sollte das 447511115J sein? Stimmt das?
Der gleiche Frage für die Federn vorne.
Welche Teilenummer ist richtig? In EKTA finde ich:
"Coil spring for vehicles with air condit." 3B "two paint marks" "one paint mark" 447411105D
Die Farbe solcher "paint marks" (Farbige Markierung) steht aber nirgdenwo dabei, nur immer "paint mark(s)" was nicht sehr Hilfreich ist :?
Stimmt 447411105D ? Weiss jemand das vielleicht?
Ich habe die Federn inzwischen alle vier ausgebaut gehabt, inspiziert, entrostet und lackiert und dadurch sind die Markierungen nun nicht mehr zu sehen. Aber das zur Seite.
Zuletzt geändert von Steve44 am 13.10.2026, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Jens 220V-Abt-Avant
Re: 200 20V Federn - Teilenummern
411 105D ist korrekt - allerdings 2x silber, 1x blau
hinten 441 616 115 C - 2x braun ; 1x orange
für dein Baujahr mit Klima
Steve44
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: ↑11.10.2026, 20:49 411 105D ist korrekt - allerdings 2x silber, 1x blau
Hoi Jens,
Vielen Dank. Wenn ich Bilder vom 447411105D google sind da, wie du sagst, 2x "silber" + 1x blau drauf. Jetzt weiss ich die Farben, merci.
20V Limo Vorderachse:
447 411 105 C (vorne) ist gemäss EKTA für:
"Coil spring , 1 paint mark , 1 paint mark , 3B" (sprich, Wagen ohne Klima)
447 411 105 D (vorne) ist gemäss EKTA für:
"Coil spring , 2 paint marks , 1 paint mark , 3B , for vehicles with airconditioning"
20V Limo mit Niveauregulierung - Hinterachse
441 616 115 B (hinten) ist gemäss EKTA für:
"coil spring, 3B , For vehicles with adaptive suspension" (sprich, ohne Klima)
441 616 115 C (hinten) ist gemäss EKTA für:
"coil spring, 3B , air-condit. , For vehicles with adaptive suspension"
20V Limo ohne Niveauregulierung - Hinterachse
447 511 115 J (hinten) ist gemäss EKTA für:
"coil spring, 3B" (sprich, hier kein Unterschied zwischen Klima oder ohne Klima, was me dunkt auch nicht relevant ist, denn 20V's ohne Klima sind Hinten nicht leichter als Fahrzeuge mit Klima)
Zuletzt geändert von Steve44 am 13.10.2026, 20:39, insgesamt 4-mal geändert.
Jens 220V-Abt-Avant
du hast Recht, es ist die J für hinten. 2x braun, 1x blau
C sind die Federn bei Niveauregulierung-
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
Hallo zusammen, das mit den Federn und mit den Makierungen ist ja schon verwirrend genug, aber Ihr bringt mich jetzt auch total durcheinander.
Ihr redet von den Federn vorne, aber das Bild was du hier geschickt hast ist doch nicht von einem 200 20v an der Vorderachse ?
Und wenn das die Hinterachse ist, dann ist das doch keine Niveauregulierung?
Und an der Vorderachse ist eigentlich der eine Liter mehr bei der Niveauregulierung doch nicht entscheidend für das Gesamtgewicht an der Vorderachse, welches die benötigte Feder bzw. Feiertage entscheidet.
Beste Grüße
Steve44
Oh boy, I f*cked up :oops:
Das Bild mit den 2 Orange + 1x Blau ist von meiner 20V Hintern, nicht Vorne. Die Wellen vorne haben ja die 2 "Ringen" in der Mitte vom Welle.
Tut mir sooooooooo Leid für the confusion :oops: :verlegen: :cry:
Ich habe mein erste zwei Posts umgeschrieben damit es alles stimmt bzw. damit sie keine Verwirrung kreieren, Leute auf'm Holzweg oder geistlich im Dunklen Wald schicken.
Danke für den Hinweis Bommel. I need to get more sleep.. :müde22:
Jens 220V-Abt-Avant
Steve44 hat geschrieben: ↑13.10.2026, 20:24 I need to get more sleep.. :müde22:
F.ck... und ich hab jetzt nen Ohrwurm und ..."can`t get no sleep" :roll: :D
