habt ihr auch immer riesen Probleme wenn ihr die Spur bei euren 44ern einstellen lässt?
Ich war zuletzt bei insgesamt drei verschiedenen Stellen um um es einstellen zu lassen, und mal zieht der dann nach rechts und mal nach links.
Jetzt fährt der Wagen zwar gerade aber nach so ca 50 Metern zieht der nach links.
Obwohl die Werte so gut eingestellt sind.
Hier mal der Ausdruck von heute.
Das Problem hatte ich mit meinen 83er WC auch nur dass der immer etwas nach rechts ziehen will.
Schwierigkeiten beim Spur einstellen
Okan
- Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC - Wohnort: Marl
- 20261005_101418.jpg (1.59 MiB) 121 mal betrachtet
Re: Schwierigkeiten beim Spur einstellen
vorweg angemerkt: ich habe keine Ahnung, ab wann Werte ausserhalb der Toleranz zum echten Problem werden, aber:
ich finde da sind ganz schön viele Werte rot, speziell hinten.
Einzelspur hinten ist negativ statt positiv, und nach Einstellung schlechter geworden.
Der hintere Sturz rechts war ziemlich gut, nach Einstellung ist er links zwar hauchzart in der Toleranz, aber rechts dafür ausserhalb.
Auch die Werte für Fahrbahn (ist das "Spurbreite"?) und Radstand sind komisch, an sich dürfen die offenbar ja nicht unterschiedlich sein.
... Hat der Wagen mal n Schaden gehabt, der die Karosse verbogen hat?
Der Sturz ist schon ok so , hinten wie vorne.
Dein Problem ist die Spur hinten.
Negativwerte machen das Fahrzeug unruhig, schau das die dir etwa 15 bis 20 min Gesamt Vorspur einstellen. Also Plus Werte. Möglichst links und rechts gleich.
Wartung statt Schutzbrief!
Ist das ein Fronti oder Quattro?
Der Nachlauf vorne ist auch außerhalb vom Soll.
Der lässt sich zwar nicht direkt einstellen - aber der Hilfsrahmen ist verschiebbar, was auch die ganze Achsgeometrie beeinflusst. War der mal draußen /gelockert?
Hallo zusammen
Hacki es scheint ein Fronti zu sein
Und was bitte will man beim Fronti hinten bitte einstellen ?
Auser die großen Hinterachslager 431 511 247 sind ausgeschlagen
Nur ein Tipp, mfg
Nur ein Tipp, mfg
Quelle: RLF Audi 100 1983 Audi 200 1984 Fahrwerk Frontantrieb Ausgabe 01.92
