Stoßfängerabdeckung aus Polen?
Hat jemand Erfahrung mit den polnischen Nachbau Stoßfänger Abdeckungen bei ebay?
Hacki
Re: Stoßfängerabdeckung aus Polen?
Beitrag von Hacki »
Kommt drauf an, ob du einen mit oder ohne Nebelscheinwerfer brauchst.
Ohne Nebelscheinwerfer kann man die durchaus nehmen, aber die version mit Nebelscheinwerfer sieht irgendwie kagge aus. Die ausschnitte sind nämlich nicht in die Form eingegossen, sondern werden scheinbar einfach aus dem NSW-Losen rohling ausgeschnitten.
Da hat man also eine harte Kante, statt der originalen rundung nach innen. Die Rahmen um die Nebelscheinwefer sitzen dann auch nicht gut.
Hacki hat geschrieben: ↑03.10.2026, 16:05 Kommt drauf an, ob du einen mit oder ohne Nebelscheinwerfer brauchst.
Ah ok. Ich würde eine hintere Abdeckung brauchen. Das bedeutet dass man die durchaus verwenden kann? Von der Optik her, Oberfläche und so?
Wenn ich mit sowas wie in den folgenden Fotos sichtbar, an meiner originalen ein Problem habe, würde ich mit der polnischen Kopie glücklich werden?
dafür braucht man keine neue Abdeckung. das kann man so reparieren, dass man nichts mehr davon sieht.
Habe dazu eine bebilderte Anleitung hier im Forum gemacht.
Stoßfänger abbauen, mit einem Heißluftfön (350 Grad Celsius Einstellung) den Bereich erwärmen und von der Innenseite mit einem stumpfen Gegenstand wieder Rückverformen.
Es scheint reichlich Silikon „Stoßstangenschwarz“ drauf zu sein, dass muss runter.
Schleifen, spachteln und lackieren. Sieht mit MIPA Bumperpaint wieder aus wie neu ab Werk!
