Hauptbremszylinder unterschiede
Okan
Fuhrpark: Audi 100 C3 von 12/88
Audi 100 VFL 83 2.1 WC
Beitrag von Okan »
weiß einer ob es beim Typ44 mit dem 1.8 4B Motor mit ABS der Hauptbremszylinder unterschiedlich ist , ob mit oder ohne ABS?
Ich müsste eins bestellen bin mir nicht ganz sicher, ob da Unterschiede sind oder nicht. Die Teilenummer wäre angeblich VAG 893611021 B
Re: Hauptbremszylinder unterschiede
wieviele Bremsleitungen sind am HBZ bei Dir angeschlossen?
Hat Dein Audi ABS?
Ohne ABS meist vier Anschlüsse am HBZ,
mit ABS meist zwei Anschlüsse am HBZ, den Rest macht der ABS Block.
Der 893er HBZ sollte „der kleine HBZ“ in Stahl sein..
Zuletzt geändert von StefanS am 23.08.2026, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Okan
Beitrag von Okan »
2 Leitungen und ist mit ABS MJ 89
Das sieht nach der Alu-Variante aus.
Es stehen irgendwo Ziffern die den Kolbendurchmesser angeben.
Hacki
Beitrag von Hacki »
893611021B ist richtig.
Es gibt noch 443611019A - wurde aber nur bis MJ 88 verwendet, und 893611021 - der hat einen 23,81mm kolben statt 22,2, und ist für die 5-Zylindermodelle.
Okan
Beitrag von Okan »
Hacki hat geschrieben: 23.08.2026, 20:14 893611021B ist richtig.
Ich habe aber Abs.
22.2 wird schon richtig sein
Hacki
Beitrag von Hacki »
Mit oder ohne ABS ist egal, daran wird nicht unterschieden.
Okan
Beitrag von Okan »
Hacki hat geschrieben: 23.08.2026, 23:14 Mit oder ohne ABS ist egal, daran wird nicht unterschieden.
Okay.
Ich gehe einfach mal von 22mm aus
Doch aufpassen ohne ABS istves egal, aber mit brauchst der für ABS ausgelegt ist... wenn das abs einmal regelt gehtver sonnst schnell hops.. und wird undicht...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Hmm aber es gibt keine Unterschiedlichen Teilenummern für 'mit ABS'
Aufm Bild von okan sieht man ja auch dass sein HBZ 4 Abgänge hat, von denen 2 mit Schrauben verschlossen sind...
Sag nur zentralventil...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Wenn du etwas weißt, sags doch deutlich. Wie lautet denn nun die Teilenummer des HBZ für ABS Fahrzeuge?
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Die Akte macht da bis 1989 keinen Unterschied, ob mit oder ohne ABS . Erst 1990 wird unterschieden mit und ohne ABS .
Zuletzt geändert von kspanda750 am 24.08.2026, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Klaus
Okan
Beitrag von Okan »
Hacki hat geschrieben: 24.08.2026, 13:21 Wenn du etwas weißt, sags doch deutlich. Wie lautet denn nun die Teilenummer des HBZ für ABS Fahrzeuge?
Hier ist eine 23 angegeben, aber es wird schon eine mit 22.2 mm Kolbendurchmesser sein
Ich wollte nur den Hinweis geben das es orginal einen Unterschied gibt.
Und das merkst du erst wenn dienein paar mal im ABS Regelbetrieb warst das dein neuer HBZ wieder defekt ist.
Fürn rest mal die suche benutzen...
Okan
Beitrag von Okan »
Morgen kommt mein HBZ an.
Okan
Beitrag von Okan »
So, HBZ getauscht der alte hatte wie ich heute erfahren habe, ein Kolbendurchmesser von 23,8mm und der neue von Bosch hat 22,2mm .
Der bremst aber auch mit 22,2mm ziemlich genau so wie mit dem alten Hauptbremszylinder mit 23,8mm.
Also dürfte es nicht gravierend sein dass da jetzt ein HBZ mit 22,2mm verbaut ist.
Hallo Okan,
der Pedalweg ist jetzt minimal länger, weil Du für das gleiche Volumen an Bremsflüssigkeit jetzt (bei kleinerem Zylinderdurchmesser) einen längeren (Kolben- bzw. Pedal-)Weg zurücklegen musst. Aber grundsätzlich funktioniert es...
Hacki
Beitrag von Hacki »
Dafür ist die Pedalkraft geringer. Im Prinzip das Hebelgesetz für Hydraulik.
Wenn du vorher einen 23,8er HBZ drin hattest, wurde schonmal der "falsche" eingebaut. Zumindest laut Teilekatalog gehört in ein MJ89er 4-Zylinder mit ABS der 22,2er. Oder wir haben hier so einen Grenzfall, wo ende MJ89 dann schon das Zeug aus'm Modelljahr 90 eingebaut wurde, oder so...
Okan
Beitrag von Okan »
Morgen fahre ich zum bremsenprüfstand beim TÜV vorbei mal sehen wie jetzt die Bremsen arbeiten.
40% hatte ich erreicht letztes Mal und das wurde bemängelt. Hintere Bremssättel sind auch getauscht.
Hacki
Beitrag von Hacki »
Du hast den HBZ ersetzt weil die Mindestabbremsung nicht erreicht wurde? Hmm...
Was steht denn genau im TÜV bericht zur Bremswirkung?
Okan
Beitrag von Okan »
Hier sind die Ergebnisse
Bei den Bremswerten war der Prüfer aber großzügig!
Die Werte weichen schon deutlich mehr als 10% ab.
Handbremse sehr gleichmäßig, aber Betriebsbremse starke Abweichungen - wahrscheinlich noch Luft auf einer Seite.
Ohne ABS hätte ich gesagt: ...der Bremskraftregler ist schwergängig (zumindest einer der Kolben).
Zuletzt geändert von StefanS am 03.09.2026, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
ABS schließt BKR ja nicht aus.
Ansonsten ist im LV/RH noch Luft, und der BKR hängt, ja.
