Außenspiegel
Martin
Außenspiegel
Beitrag von Martin »
weiß jemand ob die Außenspiegel vom C4 an unseren C3 passen?
Mit geht es um die größere Spiegelfläche und Sicht nach hinten.
VG Martin
Bommel220VAvant
Re: Außenspiegel
Beitrag von Bommel220VAvant »
Hi, du weißt aber schon, dass es auch Linke & Rechte Asphärische Rückspiegelgläser gibt ??
Die den Toten Winkel & ein bisschen mehr Blick nach Hinten vermitteln?
Martin
Re: Außenspiegel
...mir geht es hier um mehr Spiegelfläche, sprich einfach größere Spiegel.
VG Martin
Re: Außenspiegel
Hallo Martin,
Du weißt schon, dass beim C4 der Spiegelfuß in das Dreieck geschraubt wird und beim C3 der Spiegelfuß Teil der Türdichtung ist?
Ich habe C3 und C4 Spiegel im Regal in der Werkstatt liegen- ich kann morgen gerne Vergleichsfotos einstellen.
Hab auch eine zerlegte Innentür vom C3 und kann den Spiegel mal dranhalten.
Sollte es funktionieren, so musst Du den rechten Spiegel vom 100er oder Rechtslenker A6/C4 nehmen, weil der Linkslenker A6/C4 rechts einen deutlich kleineren Spiegel hat.
Also zumindest was Dichtung und „optischen Übergang“ angeht wird das „Gebastel“.
Zuletzt geändert von StefanS am 13.08.2026, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
Re: Außenspiegel
Hallo Stefan,
danke das hilft schon mal. Ich habe mir den C4 noch nie genau im Detail angeschaut.
Das ist natürlich super wenn man auf solch Wissen zurückgreifen darf.
Du hast mich überzeugt. Ich lass die org. dran
VG Martin
Bommel220VAvant
Re: Außenspiegel
… wie gesagt, links gibt es asphärische und für rechts konvexe Rückspiegelgläser original zu Kaufen.
Der tote Winkel Rückspiegel war damals eine Sonderausstattung ;-)
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... 443857535q
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... 444857536m
Martin
Re: Außenspiegel
... sind die beheizbar?
Re: Außenspiegel
Martin hat geschrieben: 14.08.2026, 12:32 ... sind die beheizbar?
Das ist jeweils die Version für "manuelle" Verstellung (und OHNE Beheizung) - diese Gläser passen NICHT bei el. verstellbaren Spiegeln!
Martin
Re: Außenspiegel
ok, danke!
Ich hab aber die mit elektr. Verstellung und Beheizung.
Gibt es das auch noch?
Danke und Grüße
Martin
Re: Außenspiegel
SPIEGELGLAS (ASPHAERISCH-WEITWINKEL) MIT TRÄGERPLATTE FÜR BEHEIZBAREN
UND ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL -linke Seite:
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/spiegelglas_443857535r?search_term=443857
Rechts finde ich nichts...
Bommel220VAvant
Re: Außenspiegel
Rechts sollte der sein …
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p ... 444857536p
Bisschen blödes Bild, aber konvex wurden nur die Beifshrerspiegel Bezeichnet .. ggf. die Teilenummer Checken
Hacki
Re: Außenspiegel
Beitrag von Hacki »
Der Vollständigkeit halber:
Es gibt auch die Bastel-lösung; auf Ebay kriegt man asphärische Spiegelgläser einzeln zu kaufen, ohne Trägerplatte.
Da muss man dann das alte Spiegelglas von der Trägerplatte runterfriemeln und das neue draufkleben.
Das habe ich vor 10 Jahren oder so bei meinem Avant gemacht, die Spiegelgläser damals waren sehr passgenau und von guter Qualität. Ob das immer noch so ist kann ich natürlich nicht sagen. :wink:
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: Außenspiegel
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hacki hat geschrieben: 14.08.2026, 14:47 Der Vollständigkeit halber:
kann ich so bestätigen.Gerade fertig geworden. Die alten Spiegelgläser habe ich nach der Demontage aus dem Gehäuse in den Backofen in Alufolie bei 70 Grad gelegt für 30 min. Danach ging der Halterahmen wie von selbst ab. Klebereste entfernt und das neue Glas mit "gutem"(Marke)doppelseitigen Klebeband aufgeklebt.
Ach ja, noch ein Hinweis. Bei einem großen deutschen Elektronikhänder gibt es "universal" Heizmatten für 12 Volt. Sind etwas kleiner, aber im Winterbetrieb bei mir seit 2012 ohne Probleme. Das Glas heizt dann nicht sofort überall frei sondern es verteilt die Wärme über etwas mehr Zeitraum des Betriebs. Fakt ist: Das ganze Spiegelglas wird enteist.
CarstenT.
Re: Außenspiegel
Beitrag von CarstenT. »
Alufolie ist gut, dann bleibt die Feuchtigkeit drin. :wink:
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Re: Außenspiegel
Und das Aroma...... :lol: :shock: :lol:
