Übergang Schiebe / Normalbetrieb nicht perfekt
alain lime
Ich habe wieder eine Detailfrage, die aber unter Umstände auf ungeahnte Probleme deutet:
Wenn ich nach einer nur kurze Zeit (2 bis 4 Sekunden) im Schiebebetrieb wieder Gaz gebe, spüre eine leichter Ruckler. Man könnte sagen: der Motor gönnt sich eine kurze Bedenkzeit bevor er normal zieht.
Bleibe doch länger im Schiebebetrieb ( also länger als ca. 4 Sekunden) ist der Übergang tadellos.
Die Werte des Druckstellerstromes sind korrekt.
NF 2 Bj. 89.
Hat jemand eine Idee oder das Problem bereits selbst gehabt?
Alain
NF 2 Bj. 89.
Alain
- inge quattro
Re: Übergang Schiebe / Normalbetrieb nicht perfekt
Servus Alain,
nach Falschluft hast du bestimmt schon gesucht, gesucht?
Dein LL Drosselklappenschalter ist OK und richtig eingestellt?
Macht er die ca. -65mA Druckstellerstrom(Schubabschaltung), wenn du vom Gas gehst, in allen Lebenslagen...?
alain lime
Hi thorsten,
vielen Dank für deine Nachfragen / Anregungen.
Falschluft sollte kein Thema sein. Zumindest ist es so, dass der DS-Strom korrekterweise um 0 mA (sowohl im Leerlauf aals auch in anderen Lastzuständen) pendelt und, dass der Motor sich verschluckt (ohne allerdings auszugehen), wenn ich den Ölstab herausziehe.
Drosselklappenschalter: Guter Hinweis! habe auch schon dran gedacht. Aber beim "statischem" Messen schaltet er korrekt ab. Um ganz sicher zu sein, müsste ich eine Leitung in den Innenraum ziehen und während der Fahrt messen. Habe aber im Moment, zugegeben, keine Lust es zu tun
-65 mA macht der DS in allen Lebenslagen (klar während der Fahrt gemonitort!).
ich weiss nicht, ob das Jetronic-Steuergerät (das, was ja im Beifahrer-Fußraum angebracht ist) da eventuell eine Rolle spielen könnte: Es fühlt sich an (hier spricht der verrückte Elektroniker
) wie eine Abhängigkeit zu einer Zeitkonstante an!
Weitere Hypothesen natürlich jederzeit willkommen.
Alain
Alain
- inge quattro
Servus nochmal,
also Falschluft ist schon ein Thema, bei den Motoren.
Hast du ordentlich mit Bremsenreiniger/Startpilot die Unterdruckschläuche abgesprüht?
Der Schlauch unterm Ansaugkrümmer ist auch so ein Kandidat(der zum Leerlaufregler), entweder rissig oder Matsche.
Ich hab beim AAR da einen neuen ran mit Rohr innen, damit er sich nimmer zusammen ziehen kann, wenn du verstehst was ich meine...
alain lime
Hallo Thorsten,
Mit dem Bremsreiniger hatte ich vor einem Jahr nach Leck gesucht und… keiner gefunden!
Na ja manche im Forum meinen, dass diese Methode ohnehin nicht wirklich geeignet ist, Falschluft aufzuspüren
Wie dem es auch sei, ich glaube nicht, dass Irgendwo Falschluft gibt (der NF 2 läuft sonst recht ordentlich).
Den Schlauch unter dem Krümmer kenne ich auch ( habe ich auch prophylaktisch vor einem Jahr ersetzt)
Und ja ich verstehe, was du mit dem Rohr und das Zusammenziehen meinst
Alain
Alain
Hattest du nicht mal ein Thema mit dem Steuergerät? Ich habe da so etwas vage in Erinnerung. Was ich mir auch vorstellen kann sind nachtropfende ESV, aber dann müsstest du auch Warmstartprobleme haben.
alain lime
Hallo Mattes,
Immer schön zu sehen, dass es hier sehr aufmerksame Leser gibt
Ja ich habe das Jetronic Steuergerät getauscht, weil bei dem Original setzte die Schubabschaltung oberhalb von 2.400 U/ Min. statt 1.400 im Normalfall.
ABER: das mit den ESV Ist ein sehr guter Hinweis: beim Start mit halbwarmer Maschine schaukelt sich der Motor schon ein paar Umdrehungen.
Wahrscheinlich sind die ESV ‘s noch Original. Ich muss mir die wirklich die Sache ansehen.
A propos ESV: ich habe irgendwo gelesen, dass es verschIedene Ausführungen gibt. Habt Ihr da Erfahrungen oder Kenntnisse davon?
VielenGrüsse und danke.
Alain
Alain
Hallo Alain,
das klingt aber so als wäre das Steuergerät defekt, du hattest auf eine andere Indexversion getauscht? Oder den gleichen Index probiert?
Zu den ESV: Es wurden ab 9.84 die ESV mit einer Luftumspülung eingebaut, es sollte aber zwischen den verschiedenen K- bzw. KE-Jetronic keinen Unterschied geben. TN ist da für alle 035133551F (BOSCH 0437502043)
Hast du mal mit einem Manometer den Druck geprüft ob der Systemdruck / Unterkammerdruck passen?
Mattes
P.S: Der Tausch der ESV hat bei meiner K-Jetronic zu einem deutlich runderen Lauf geführt.
Mattes
alain lime
Hallo Mattes,
Danke für die Anregungen.
Ja ich hatte, dank eines Tipps von Tilo, das Steuergerät mit Kennung „CA“ mit einem mit Kennung „C“ und einem blauen Punkt ersetzt. Damit lief die Schubabschaltung vorschriftsmäßig ab 1.400 u/min. statt 2.400 bei dem anderem STG.
Es könnte natürlich sein, dass das jetzt eingebaute STG nicht ganz in Ordnung ist.
Druck (auch Haltedruck) habe ich auch geprüft: alles OK.
Jetzt aber ein neues Problem: ich habe die die obere Ansaugbrücke ausgebaut: die Überwurfmutter aller Benzinleitungen sind fest mit den Leitungen eingerostet. Kann man die eventuell durch starke Erhitzung wieder frei machen?
alain lime
Habe in der Zwischenzeit mil der Lötlampe ausprobiert: damit habe ich die Überwurfmutter aller 5 Leitungen ganz easy frei bekommen
Alain
Alain
Hallo Alain,
schau Dir auch mal bitte die Leitungen von der Drosselklappe zum Hauptkabelbaum an.
Hier hatte ich bei allen meinen 5-Zylindern schon Probleme mit Leitungsbrüchen - teils nicht zu erkennen, weil nur die Kupferlitzen im inneren der Isolation gebrochen waren. Entweder direkt am Crimpkontakt oder auch auf den 20cm danach..
Funktion von LL-Schalter und VL-Schalter am Steuergerätestecker messen und vorne am Kabelbaum "wackeln".
alain lime
Hallo Stefan,
danke für den Hinweis. In der Zwischenzeit habe ich die 2 Leitungen (zu LL- und VL-Schalter) wie von dir angegeben (also vom STG aus) durchgemessen. Meine Frau hat sich auch bemüht an die Leitungen so gut wie es geht zu wackeln
: Keine Beanstandung, bei geschlossenen Schaltern ist dauerhaft Durchgang vorhanden.
Alain
Alain
grenzus
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Avant quattro 2.3E
VW Passat 32B syncro 1.8
VW T4 Multivan 2.5 TDI ACV
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75 - Wohnort: 84172
Hallo Zusammen,
falls erlaubt, schließe ich mich dem Thema mal an.
Mein Problem ist, dass mein Übergang von Schub- in Normalbetrieb nicht nur schlecht sondern fast unfahrbar ist. In beide Richtungen.
Das ganze Auto schüttelt sich. Auch der Schalthebel wackelt extrem. ALLE Lager bis auf Motorlager sind neu.
Beschreibung zum Motorlauf:
- Warm sowie Heißstart normal
- Leerlauf gut. Drehzahl passt. Leichte Zündaussetzer
- Leistung finde ich normal.
Ich habe noch nicht all zu viel Fehleranalyse betrieben. Das soll natürlich noch folgen.
Was ich bisher festgestellt habe ist, dass der Schlauch unter der Ansaugbrücke sehr weich ist. Kann es daran liegen?
Philipp
Philipp
Ansonsten.. hast du dein undichtes Hosenrohr mittlerweile repariert?
Das ist einem sauberen Motorlauf nicht zuträglich. Durch solche Undichtigkeiten vor der Lambdasonde kann das Sondensignal verfälscht werden, und dann passt die Gemischaufbereitung nicht - und natürlich auch die Einstellung der KE3-Jetronic, wenn man mit falschem Signal den Druckstellerstrom einstellt.
Gibts unter der Teilenummer 054133999A bei Audi Tradition.
Wenn du den Winkelschlauch am LLRV meinst, 054133997 - ebenfalls auf Audi Tradition zu haben.
Vielleicht wäre das mal ein Punkt den du prüfen solltest... Bei mir war'n damals die Motorlager auch hin. Die sahen zwar gut aus, aber ein Gewindestift war komplett vom Lager abgerissen, und der Motor stand eigentlich nur noch auf dem Lager drauf. Is natürlich nicht optimal für ein geschmeidiges Fahrerlebnis.ALLE Lager bis auf Motorlager sind neu.
Nicht auszuschließen... Zieht der sich sichtbar zusammen?Was ich bisher festgestellt habe ist, dass der Schlauch unter der Ansaugbrücke sehr weich ist. Kann es daran liegen?
