Fuhrpark: Audi 200 20V , MJ 1990 Audi Cabriolet 2.8 V6 , MJ 2000 Honda Africa Twin RD03 XRV650 Nicht mehr im Stall: Audi 100 2.8 MJ 1993 Audi A8 D2 2.5 TDI MJ 2001 Audi A8 D3 4.2 V8 MJ 2006 Audi A4 Cabrio 2.0 MJ 2007 Audi Cabriolet 2.3 (NG) MJ 1992
Habe Gestern Abend meine Bremsbelagverschleissanzeigealarmwährenddiebelägegarnichtverschlissensind permanent ausgeschaltet (Lötbrücke zwischen Pin 10 vom Braune KI Stecker und eine Massepunkt in der Nähe).
Wenn das Kombi-Instrument so nackt auch mein Tisch lag, entdeckte ich diese ganz kleine blaue Potentiometerchen. Jedenfalls, ich denke es ist ein Poti.
Sie ist von vorne am KI erreichbar durch eine langes "Loch".
Ich habe das KI mehrmals ausgebaut gehabt aber dieses Teil ist mir noch nie aufgefallen
Mann muss nur die Zierleiste ausbauen und dann kann man es am KI im eingebautem Zustand justieren, habe ich den Eindruck. Aber was "justiert es?"
Weiss jemand was das blaue baby-poti macht?
Audi 200 - Versteckte Poti 1.jpg (221.12 KiB) 6695 mal betrachtet
Audi 200 - Versteckte Poti 2.jpg (197.79 KiB) 6695 mal betrachtet
Audi 200 - Versteckte Poti 3.jpg (175.85 KiB) 6695 mal betrachtet
Das mini "Poti" ist auf ein kleine Platine verbaut.
Audi 200 - Versteckte Poti 4.jpg.jpg (249.64 KiB) 6686 mal betrachtet
Audi 200 - Bremsverschleiss-Anzeige ausgeschaltet 2.jpg (742.37 KiB) 6662 mal betrachtet
Noch nicht auf'm Bild das kleine Papier-Label was erklärt was die schwarze Drahtbrücke macht. Und im Fahrzeug Dokumentation habe ich es, wie ich immer mache, auch dokumentiert inkl. Bild (Kapitel „Modifikationen“).
Gerhard hat geschrieben: ↑13.07.2026, 17:15
bitte nicht dran rumfummeln. Das ist die Justage der Restreichweite für den Boardcomputer
Ich fummele an nix rum. Ich habe **nur gefragt** was das ist. No more, no less
Gerhard hat geschrieben: ↑13.07.2026, 18:48
ok. ich meine die Wäscheleine schwarz schwarz/weiß zweiadrig die am Poti vor bei führt
Ok. Das ist quasi eine 3-kabelige Flachkabel nenne ich es mal. Es geht vom unter der „kleine Platine mit baby Poti“ zum Platine im weisse Klappe-Deckel. Ist so ab Werk. Er erlaubt das problemloses hochklappen vom weisem „Deckel“.
Gerhard hat geschrieben: ↑13.07.2026, 19:55
ach so jetzt sehe ich es. Dann ist es aber falsch verlegt und verspannt eingebaut
Nö.
Schau mal richtig auf mein Bild oben. Es hängt „entspannt“ und beim runterklappen vom Deckel legt es schön runter. Der Deckel hat eine öffnung wo es durch geht.
Ist alles ok
