Ausstelldach innen - wie verkleben?
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
ich möchte den Innendeckel vom Ausstelldachteil restaurieren. Pappe und Stoff lagen lose im SD.
Die Pappe neu zu bekleben ist ja kein Problem, aber mit was klebe ich die Pappe an den federnden Deckel?
Das hat ja sicher schon mal jemand gemacht. Was hat sich da hitzemäßig bewährt? Karosseriekleber, welche Marke könnt ihr empfehlen, punktweise oder eher größere Flächen verkleben?
Vielen Dank für eure Tipps
Manfred R.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Re: Ausstelldach innen - wie verkleben?
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Ich hatte damals den Stoff am Deckel vom Schiebedach mit dem selben Sprühkleber verklebt wie an der Pappe vom rest des Himmels, war irgendein Sprühkleber von Otto Zeus, hält seit 10 jahren.
Manfred R.
Danke, das habe ich auch vor, aber es geht mir um die Befestigung der neu bezogenen Klappen-Pappe am Metall des Aufstelldeckels.
Da beides keine ebenen Flächen sind, fürchte ich, dass Sprühkleber nicht ausreicht.
jockl
Beitrag von jockl »
Ich hatte vor ein paar Jahren das Problem, dass sich die bezogene Pappe einseitig von der Unterlage gelöst hatte...ein Universal-Montagekleber (Kartusche) aus dem Baumarkt, der spaltfüllend wirkt, hält das Teil seitdem sauber in Position...etwas anderes hatte ich seinerzeit grad nicht zur Hand ;-)
Manfred R.
Prima! Vielen Dank, Montagekleber steht bei mir auch rum.
Damit werde ich es auch probieren, Temperaturbeständig bis 75 °, sollte reichen.
Beitrag von Poldy »
das Zauberwort heißt „Vliestapete“ geh ich Baumarkt und schnorr dir ein Kostenlosen Muster Meter. Damit kannst du eine ebene Fläche auf dem Blechdeckel herstellen und defekte Stellen an der Pappe lassen sich so leicht reparieren.
Mein Fuhrpark………
