Moin und viele Grüße aus Hannover
Habe hier zwei Typ 44. Beide von 1987. Und beide mit dem selben Problem im Radhaus hinten rechts. Gott sei Dank in beiden Fällen noch kein Horror (wie bei manchen anderen 44ern).
Gibt es mittlerweile eine sinnvolle Reparaturmöglichkeit?
Also hat irgendjemand so ein Blech nachgefertigt?
Da ja mindestens jeder zweite 44er das Problem hat…?!
Oder wie würdet ihr das Problem angehen?
Bleibt weiterhin nur die Methode der Einzelanfertigung über einen Karosserie-Menschen und die damit verbundenen hohen Kosten?
Viele Grüße aus Hannover
Jules
Rost Radhaus hinten rechts / Tankstutzen die Hundertste ;-)
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: Rost Radhaus hinten rechts / Tankstutzen die Hundertste ;-)
Wenn es jetzt noch nicht durchgerostet bzw. schwach geworden ist, würde ich der lose Rost entfernen mit ne Stahlbürste oder ähnliges, und es dann behandeln mit (Outdoor)Hammerite Ultimate. Das ist eine Rostumwandler und Lackierung in einem und es rostet die nächte 2000 Jahre nicht mehr weiter.
Ich mache das schon seit viele Jahren so. Subframes, Achsschenkel, Antriebswellen etc. etc. und es hält Regen, Schnee und Naturgewalt aus. Ich mache immer drei Schichten Hammerite, damit es gut hält. Bin super Happy damit.
Grössere Löcher (ich hatte durchgerostete Stellen unter dem Batterie-Halter unter den Sitzbank, sowie unter dem Klimaverdampferkasten) habe ich „repariert“ mit kleine Stahlplatten 1 bis 2mm dicke, und diese verleimt mit JB-Weld. Erst der Rost weg (muss blankem Stahl sein), dann eine Platte in Form geschnitten und verklebt. Hällt Bombefest und es sind alles „Unsichtbare Stellen“ so who cares das es nicht so schön aussieht.
aktuell habe ich diese Stelle noch nicht beim T44 repariert.
Es führt aber kein Weg dran vorbei -> Tank muss raus, wegen Brandgefahr.
Ich würde mir ein Reparaturblech von einem anderen VW nehmen (Durchmesser der Öffnung sollte passen.
Dann entsprechend U-Schutz entfernen und das Blech anpassen.
Dafür braucht es keinen Karosseriebauer.
Man nehme eine Pappe, zeichne das Loch an, schneide diese so groß zu, dass man im „gesunden“ Blech schweißen kann und drucke die Pappe dann in die Form.
Somit hat man die Schablone, um das Blech anzupassen.
Wie schon beim Foto oben zu sehen, ist die Stelle ja schon an manchen Bereichen durchgerostet. Und Pfusch gehört nicht an einen Oldtimer. Daher mit Sicherheit nicht Hammerite und so ein Zeug.
Und wenn es ein zweidimensionales Blech wäre mit einem Loch in der Mitte, würde ich hier nicht ein Post eröffnen
Daher einfach mal genau hinschauen
Das Blech ist geformt wie ein schräger Suppenteller.
Da ist Nix mit mal kurz abfahren mit einer Pappe etc.
Hier kann man alles ganz gut erkennen.
Daher hatte ich die Hoffnung bei mindestens 80 % aller 44 er dort durch sind, das ist schon irgendwie eine Reparatur Lösung gibt in Form von einem Blech oder irgendein anderes Ersatzteil…
- IMG_0910.png (949.98 KiB) 123 mal betrachtet
- IMG_0911.png (2.01 MiB) 123 mal betrachtet
PS: das Bild ist aus dem Radhaus eines sonst sehr schönen 44er Turbos mit erst 130.000 km aus zweiter Hand.
Der Wagen sollte 15.000 € kosten
Nach meinem Blick in den Radkasten ergab sich auch der Grund für den immerwährend feuchten Kofferraum
Die Anzeige bei Kleinanzeigen war 5 Minuten nach meiner Entdeckung gelöscht und ich habe den Wagen nie wieder gesehen.
Ach ja: von außen war NICHTS davon zu erkennen. 🫣
- IMG_0907.png (2.3 MiB) 82 mal betrachtet
