ich benötige mal euer Wissen bei der Suche nach dem Verbindungsstück vom Benzinfilter zur Kraftstoffleitung (Teilenr.: 443 201 533). Die Überwurfschraube M14x1,5 mit Bördeltyp F habe ich bereits gefunden, jedoch nicht das Gegenstück, was in den Benzinfilter geschraubt wird.
Wie immer kommt es auf den richtigen Suchbegriff und da scheiter ich gerade .
Hallo zusammen
Es sind 2 Teile, einmal der Filter plus die Verschraubung M14x1,5mm
Ein Gewinde Außen M14x1,5 mit einen Gewinde M14,x15mm innem
Eigentlich eine Verlängerung, sollte ich noch Gebraucht liegen haben.
Sollte aber mit dabei sein, beim Kauf
Danke euch beiden , tatsächlich habe ich einen Filter mit der Schraube gefunden. War bei meinen Filter nicht dabei und wie ich gesehen habe, ist die auch nicht bei jeden Filter inklusive.
