Guten Tag,
Ich habe schon länger Probleme mit meinem Kombiinstrument von meinen FL 100er. Der DZM geht nur im Kaltlauf (d.h. er funktioniert nur die ersten 10min, bis der Wagen Temperatur hat, im Sommer dementsprechend gar nicht) Elkos sind getauscht und ich habe sicherheitshalber den IC (SA 555 P) mitgetauscht. Leider selbes Problem. Einen anderen DZM hatte ich auch schon drin. Sobald er anfängt zu spinnen wackelt er erst so bei um die 3500u/min dann geht er bis zum Maximalen Anschlag und nicht mehr zurück. Desweiteren gehen die Zusatzanzeigen (Öltemp, Öldruck und Battspannung) auch manchmal nur, es fallen alle aus. Wo könnten weitere Problemstellen liegen? was sollte ich durchmessen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten im voraus!
Typ 44 KI: DZM fällt sporadisch aus
- JuliusTyp44
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 C3 NF2 FL Limo
Audi A4 B5 1.8 Avant
Golf 2 GTI 16V
VW Golf 2 CL
VW T4 Multivan 2.5 Benziner - Wohnort: Die Lücke in der A39
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Re: Typ 44 KI: DZM fällt sporadisch aus
Nabend,
Besteht das Problem noch ?
Würde mal testweise ein anderes KI eingebaut ?
Wenn der Dzm voll ausschlägt anstatt auf null zu liegen spricht das ja dafür dass auf dem Drehzahlsignal Eingang eine dauerhafte Spannung anliegt anstatt dem Signal, ob schon außerhalb vom kinoder innerhalb des KI's müsste man quasi erstmal messen. Die Zusatzanzeigen gegengleichzeitig nicht oder unabhängig vom Dzm?
Mfg Jan
Mfg Jan
