Glühobst gegen LEDs getauscht...
Re: Glühobst gegen LEDs getauscht...
Hallo zus@mmen,
von Philips Automotive habe ich einen Teil meiner Anfrage beantwortet bekommen:
"Der Artikel 11342UEX2 ist nicht für den europäischen Markt.
11342ULWX2 = 6200Kelvin 12 Volt +160% mehr Licht
11342XUWX2 = 5800 Kelvin 13.2 Volt +250% mehr Licht
Das Gen2-Produkt ist anders konstruiert, so dass es leicht in Ihr Auto eingebaut werden kann und diese verfügen über mehr Lichtleistung."
Interessant ist die Beantwortung in der Form einer Formel... :roll: und die Vergleichbarkeit könnte auch etwas hinken, nachdem unterschiedliche Spannungen angegeben sind... :roll: Wahrscheinlich sind meine Erwartungen bei einer technischen Firma einfach zu hoch gesteckt, dass man auf eine technische Frage auch eine entsprechend technisch fundierte und befriedigende Antwort bekommt. :wink:
Die Abmessungen habe ich dann erneut angefragt und wiederholt um eine technische Zeichnung gebeten. Nachdem es die Lampen zu kaufen gibt, sollte das auch kein Produktgeheimnis darstellen. Heute habe ich eine Antwort bekommen, dass meine Anfrage zur Prüfung weitergeleitet wurde und ich schnellstmöglichst eine Antwort bekommen soll. Mal schauen, wann und ob es dann diesmal klappt.
Bei Kundensupport habe ich festgestellt, dass die Sachbearbeiter sehr oft bei mehr wie einer Frage überfordert sind. Entweder wird die erste oder die letzte beantwortet. Wie bei einem Schieberegister... :shock:
Hallo zus@mmen,
sooo, nun habe ich von Philips eine Antwort bekommen. Hier gibt es die Abmessungen und eine Kurzanleitung von Philips zum Download: Philips LED allgemein- Philips LED H4
... Laut Anleitung soll hinter der H4 Abdeckung ein Platz von 70 mm sein. Und hier die technischen Zeichnungen der H4 LED-Varianten von Philips mit deren Abmessungen:
Philips LED H4 11342 XUWX2
Philips LED H4 Premium 12901 HPX2
LED H4 Premium 11342 ULWX2
Es sind leider nicht auf allen 3 Varianten die gleichen Angaben, jedoch sind die wichtigsten Abmessungen zu finden, wie groß die Lampen jeweils hinter dem Sockel bauen und wie groß das Vorschaltgerät ist.
Kasperl
Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20V
Beitrag von Kasperl »
Von Osram gibt's H7 LED Birnen mit ABE. Ich weiß, das ist nichts für unsere Audi 100/200, aber vielleicht gibt es was offizielles auch mal für H4.
kork
Beitrag von kork »
Die Scheinwerfer für den 200er gehen Heute zur Prüfung für die Verwendung von Osram H4 LED Lampen.
Gruß Kork
Andreas 0-8-15
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Ich habe ein Audi 200-20 V-220 PS -Turbo Quattro Baujahr 11-1989 MKB 3B
Beitrag von Andreas 0-8-15 »
Hallo zusammen , da bin ich ja mal gespannt was da bei rauskommt . ich habe in meinem 200/20v , mal xenon brenner reingemacht für H-4 . Aber die werden leider zu heiß hat mir nicht so gefallen verbrennen die reflektoren . Nun habe ich osram-nightbreaker die sind etwas weißer als die normalen H4 auch etwas teurer . Aber immer noch etwas gelblich . In die H3 habe ich LED reingemacht das fernlicht ist jetzt besser .
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich hab auch die nightbreaker drin. Mit dem Lichtupdate von oli ist da nix mehr gelb. Die Ausleuchtung ist x-mal besser wie vorher, jedoch im Vergleich zu neueren Scheinwerfern immer noch äußerst bescheiden. Liegt aber natürlich auch an den Reflektoren und Streugläsern, die nach 30 Jahren auch nicht mehr die Besten sind.
Andreas 0-8-15
Forumseinsteiger
Hallo ich habe meine reflektoren neu verspiegeln lassen und trotzdem ist ein gelber stich da , es sind wohl die streuscheiben . ich habe mir auch das lichtubdate von audi 100 seiten gekauft, die verarbeitun von den kabelschuhe war nicht so gut hätte er besser machen können . ich habe die kabelschuhe verlötet . Bei meinem 200. war noch das problem im sommer wenn die klima an ist und der lüfter noch auf stuffe drei läuft dann zeigte mein voltmeter kaum 12 v an und im klimabedienteil ist auf kanal 11 die spannung zusehen was da noch ist . es waren manchmal unter 11 volt da 10,8 ,10,4 so zeigte er das an . naja die kabel von der batterie sind etwas zu dünn zwei mal 6 quadrat also 12 quadrat sind nicht genug für die verbraucher . der kühlerlüfter hat schon 500 w und die heizung 300 , sind 800 watt . das sind über 60 ampere das geht nicht . nun habe ich noch ein kabel von der batterie zum sicherungskaster gezogen , der kabel hat 16 quadrat also zusammen 28 quadrat . nun geht mein voltmeter über 13v hoch , und im bedienteil zeigt er jetzt 13,6 volt an . mein licht muss ich noch mal genau schauen nun kommt ja mehr strom an also sollte das licht auch heller sein .
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Also ich weiß ja nicht aber ich hab an meiner Beleuchtung vorne vor und nach dem Update immer volle Lichtmaschinenspannung, nur wenn der Lüfter angeht sackt die Spannung ab
Kasperl
kork hat geschrieben: 05.10.2020, 12:14 Die Scheinwerfer für den 200er gehen Heute zur Prüfung für die Verwendung von Osram H4 LED Lampen.
Gruß Kork
Hi Kork,
Was kam bei der Prüfung raus?
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Ich bin jetzt etwas über ein Jahr mit der Philips H4 LED gefahren (wurde einmal angehalten, weil mein Licht sehr weiß erschien.Konnte versichern, daß Halogen mit Relais verbaut is) und habe letzt auf Philips Xtreme Vision Halogen umgebaut (schlechtes Licht).
Wie sieht es denn mit Zulassungen für H4 LED für unsere Audis mittlerweile aus, weiß Jemand mehr?
Mit freundlichem Gruß
Bernhard
Berni
Audi 100 Automatik
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Bernd F. hat geschrieben: 07.12.2025, 13:46Wie sieht es denn mit Zulassungen für H4 LED für unsere Audis mittlerweile aus, weiß Jemand mehr?
Scheiße.
Es wurde geprüft und es gibt dann im Lichtbild etwas zu helle Flecken wo es dunkel sein sollte (oberhalb dieser "Abblend-Linien") und an anderen Stellen gibt's leichte dunkle Flecken wo es hell sein sollte.
Also gibts da keine generelle Zulassung bis jetzt.
Es grüßt: Sylvain
Bernd F.
Das is echt blöd!
Dabei wird doch die Straße sehr gut ausgeleuchtet.
Das Lichtbild sieht bei mir nicht anders aus als mit Halogen mit sehr guter hell/dunkel-Grenze.
Berni
Audi 100 Automatik
Hallo zus@mmen,
es gibt doch mittlerweile von Osram Leuchtmittel ohne fahrzeugspezifische zugelassen mit einer allgemeinen Zulassung: Sie sind sogar für Motorräder zugelassen... Oder habe ich da etwas übersehen?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Fussel hat geschrieben: Oder habe ich da etwas übersehen?
Ja...
Straßenzulassung1)
1) Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt nur für die
jeweiligen Länder, mit Genehmigung oder für die eine
gleichwertige Genehmigung Anwendung findet sowie
die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten
Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter www.osram.com/nb-led.
Der Hinweis steht 1) steht ja überall dran.
Zuletzt geändert von Markus 220V am 12.12.2025, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
helmut200
Beitrag von helmut200 »
sorry, ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Kann man nun die von Fussel Genannten z.B. in meinem 200er Bj. 87 VFL verwenden oder nicht?
Lt. Kompatibilitätsliste konnte ich für meinen 200er nichts finden.
Helmut
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Dann hast du dir die Frage ja schon selbst beantwortet. :D
Ich hab den Bezug auf das sich mein JA bezog oben nochmal eingefügt.
Entschuldigt! Da hab ich mich wohl zu früh gefreut… :shock:
Hatte den Hinweis „straßenzugelassene LED-Nachrüstlösung gelesen“ und auch unter der Fußnote 1) keinen Hinweis auf eine Kompatibilitäts-Liste gefunden - auch unter Downloads war nichts zu finden. Ich war zwar stutzig, nirgends etwas von einer ABE zu lesen, bin dann aber trotzdem davon ausgegangen, dass es nun endlich eine LED-Lampe mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis gibt. Aber Ihr habt natürlich Recht: ganz unten ist die Liste mit den zugelassenen Fahrzeugen aufgeführt… :?
Sehr schade und zu früh gefreut… :roll:
Quattro-Jan
spf2000 hat geschrieben: 08.12.2025, 10:15
Scheiße.
Nabend,
Das kann ich bestätigen, ich wohne außer orts also wirklich nix los hier ist nachts dann wirklich dunkel da könnte ich das auch feststellen. Leider... Woran das am Ende liegt frag ich mich ... Verstehen tu ich das nämlich nicht wirklich in einer normalen h4 ist ja schließlich auch einfach ein schirm drin der das Licht der glühwendel quasi begrenzt. Mein einfaches Hirn denkt da dann einfach Schirm um die LED im gleichen Abstand im gleichen Radius usw und dann passt das, aber scheinbar wohl doch nicht so einfach... Interessanterweise hab ich schon no Name LED gefahren bei denen wirklich kein Unterschied zu normalen h4 zu sehen waren. Aufgeblendet wird mir damit auch nie.
Hoffen wir Mal dass die das noch hinbekommen.
Mfg Jan
