Bremskraftregler für quattros: 443614151J
peavy
Beitrag von peavy »
Hallo Leute,
soweit ich gesehen habe, ist der Bremskraftregler 443614151J für die Quattros wie meinen 200 TQ nicht mehr verfügbar. Weiß jemand, wie es mit Nachfertigungen/Zubehörteilen/Instandsetzungen/Dichtungssätzen aussieht und wo man den ggf. überholen lassen kann ?
VG, Stefan
Re: Bremskraftregler für quattros: 443614151J
Beitrag von Poldy »
ich habe vor längerem mal etwas gesucht und bin auf den „BOSCH Bremskraftregler, 0 204 031 310„ gestoßen der vlt passen könnte.
Müsste halt nur jemand ausprobieren. Alle Angaben ohne Gewähr. :lol:
EDIT: ja die 0 ist abhanden gekommen.
Zuletzt geändert von Poldy am 01.04.2025, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Fuhrpark………
peavy
Beitrag von peavy »
Ich schaue gerade danach. Kann es sein, daß da eine Ziffer am Ende fehlt ? Es gibt wohl mindestens einen 0 204 031 313, einen 0 204 031 311 und einen 0 204 031 310.
Zu dem 0 204 031 310 finde ich Bilder und sehe, daß das auch ein Einkanalregler ist, aber der Hebel ist deutlich anders. Bin mir nicht sicher, ob man den leicht umbauen kann:
https://www.autodoc.de/bosch/671801?sea ... 031+310%29
Ich hab irgendwo gehört, daß es bei FIAT (?) ein ähnliches Teil wie den 443614151J geben soll.
Und eine Artikelnummer von Bendix für den 443614151J hab ich auch rausgekriegt: 312087B
Scheinbar auch nicht verfügbar :shock:
Hallo Stefan,
das mit den Fiat Teil habe ich auch gelesen, allerdings nicht mehr verfolgt, da ich noch einen neuen originalen Bremskraftregler ergattern konnte. Zuvor hatte ich versucht aus zwei defekten einen überholten zu bauen. Doch leider hat sich das erübrigt, weil der Materialmix den Bremskraftreglern auf kurz oder lang das Ende beschert und das weiche Messing beim Zerlegen gerne aufgibt…
Vielleicht findest Du noch einen guten Gebrauchten? 🤷‍♂️
the_acki
Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio
Passat Typ 32 TS
Beitrag von the_acki »
Hast Du mal ein Bild von Deinem?
Ich habe mir einen von Bosch geholt, der passen soll, meinte aber für den Index H.
Deswegen: Wenn Du mir ein Bild postest, kann ich vergleichen.
Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990, Audi 100 Limo 2.3E 06/1989 mit 968tkm, noch drei andere Audi 100 Typ 44
Audi Urquattro 20V, Audi 80 GLE B2, Audi 80 GL 5E B2
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio; Scirocco 16v, Polo G40 Genesis
Passat Typ 32 TS, Passat Typ 32b GT 5Zyl syncro
peavy
Beitrag von peavy »
Da ist er, links wie er aussieht, eingebaut von vorn-unten photographiert und recht wie er aussehen sollte :wink:
@acki: der 443614151H ist ein Zweikanalregler, der zu breit sein dürfte. Außerdem sähe das für einen Prüfer nicht gut aus, wenn Du eine Hälfte stilllegst, zumindest bei einem H-Kennzeichen :D
Ich hab noch eine interessanten Hinweis finden können, übersetzt aus dem Russischen, nach der es möglich ist, einen verfügbaren und relativ preiswerten 443614151A/H "auszuschlachten", ich lass die Übersetzung mal so raw stehen:
"Beim Audi-100.200 quattro verläuft an den Hinterrädern eine Bremsleitung, der Bremskraftregler hat einen Eingang und einen Ausgang, im Gegensatz zum Vorderradantrieb, wo es 2 Eingänge und 2 Ausgänge gibt. Mit der Zeit versagen die Regler - sie werden sauer und beginnen undicht zu werden. Es ist unmöglich, einen neuen quattro Regler 443 614 151J zu kaufen, man findet sie gelegentlich auf eBay, aber der Preis ist wie ein Flugzeugflügel! Nachdem ich mir die Demontage genau angesehen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Frontantriebsregler ATE 443 614 151A und quattro 443 614 151J die gleichen Ventile haben. Die ATE 443 614 151A kann man noch neu bestellen und kaufen, und wenn man Glück hat, findet man ein funktionierendes gebrauchtes. Sie könnten dann 2 korrekte quattro-Regler bekommen (wenn Sie einen defekten haben). Im quattro Bremssystem gibt es einen zusätzlichen Druckbegrenzer für das rechte Hinterrad 443 614 151E (Girling 32066186), er ist am Getriebeträger montiert. Die Sache ist die, dass beim Bremsen in einer Rechtskurve das linke Hinterrad belastet wird. Aber es gibt einen Bremssattel, der die Bremskraft auf das rechte Rad erhöht, das dadurch blockiert wird. Um zu verhindern, dass das rechte Rad blockiert, gibt es einen zusätzlichen Druckbegrenzer. Ich habe es geschafft, einen funktionierenden Regler aus 2 gebrauchten Vorderradantrieben zu bauen. Ich muss nur alles in eine anständige Form zu bekommen und setzen Sie es auf das Auto."
Zuletzt geändert von peavy am 02.04.2025, 10:45, insgesamt 3-mal geändert.
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
peavy hat geschrieben: 02.04.2025, 10:01 Da ist er, links wie er aussieht, eingebaut von vorn-unten photographiert und recht wie er aussehen sollte :wink:
Wo denn? ;-)
Audi RS4 B5
peavy
Beitrag von peavy »
Sorry, hab jetzt eine Upload-Möglichkeit gefunden, die funktioniert :wink:
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
peavy hat geschrieben: 02.04.2025, 10:46 Sorry, hab jetzt eine Upload-Möglichkeit gefunden, die funktioniert :wink:
Schaut nicht so aus.
Du hast ganz einfach unter dem "Absenden" Button die Möglichkeit, auf "Dateianhänge" zu klicken und dort Bild(er) hochzuladen.
Audi RS4 B5
peavy
Beitrag von peavy »
ich hatte das Bild im Beitrag von 09:01 ergänzt und kann es auch sehen. Technik.. :-D
Aber danke für den Hinweis ! Jetzt müßte es sichtbar sein
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Ach entschuldige, gesehen :-D
Audi RS4 B5
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Theoretisch könnte der passen, oder?
Audi RS4 B5
peavy
Beitrag von peavy »
ist ein Einkanalregler, und die Bohrungen könnten auch passen. Allerdings ist der Hebel anders, was nicht heißen muß, daß er nicht passt oder man das nicht umbauen könnte.
Welcher Artikel war das, hast Du einen Link ?
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
Bosch 0 204 131 293
Audi RS4 B5
peavy
Beitrag von peavy »
Hab ihn bestellt und hoffe, bald mehr dazu sagen zu können ;)
the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Passat Typ 32 TS
peavy hat geschrieben: 03.04.2025, 22:35 Hab ihn bestellt und hoffe, bald mehr dazu sagen zu können ;)
Bin sehr gespannt ob sich meine Recherche gelohnt hat, freue mich auf Deine Rückmeldung!
Audi RS4 B5
Dieselkanne
Fuhrpark: >>> >> >
Audi 100 CS QuaTTro `87
Mercedes Benz 350SD `91
---- Geschichte ----
A6 TDIQ Competition 2016
A6 TDIQ 204 S-tronic 2012
A6 TDI 140 HS 2005
Beitrag von Dieselkanne »
Der Bosch 0 986 482 033 vom mercedes sprinter soll wohl auch passen, befestigungsløcher identisch und leitungen sollten auch direkt passen aber mit 4 anschlüssen (2 kønnen ja geblendet werden)
Habs selber nicht probiert :!:
lg
peavy
Beitrag von peavy »
ich fürchte, die Regler mit 4 Anschlüssen, von denen je zwei nebeneinander liegen, sind zu breit und passen nicht in die Aufnahme :wink:
grenzus
Fuhrpark: Audi 100 C3 Avant quattro 2.3E
VW Passat 32B syncro 1.8
VW T4 Multivan 2.5 TDI ACV
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75
Beitrag von grenzus »
Zur Info: ich hab meinen bei texerv revidieren lassen.
Kostet zwar 480€ aber hilft ja nix...
Philipp
