Gewinde Klimaleitung zu retten?
Die Überwurfmutter der Klimaleitung am unteren Anschluss des Kondensators (Neu) klemmt nach ca. einer halben Umdrehung. Soll ich es trotzdem versuchen drauf zu drehen? Kann man das Gewinde vll. retten durch nachschneiden?
Boris Ivanitsch
Re: Gewinde Klimaleitung zu retten?
Beitrag von Boris Ivanitsch »
Das Gewinde sieht mir - gelinde gesagt - klimperklar aus. :shock:
Thema Nachschneiden: Mir fällt jetzt spontan keine Möglichkeit ein, das Gewinde im vorliegenden Fall "an Ort und Stelle" nachschneiden zu können.
Nebenbemerkung: Auf der Suche nach einem neuen Kondesator für meinen 20V stieß ich auf den Umstand, dass alle im Handel erhältlichen einen falschen Anschluss hatten. Soll nur als exemplarisches Beispiel dienen, könnte ja aber in abgewandelter Form auch an anderer Stelle auftreten.
Max_vom_Elm
Beitrag von Max_vom_Elm »
Wenn du seeehr viel Zeit hast, kannst du die Alureste vom Kondensator aus dem Gewinde pulen. Das Mutterngewinde ist noch in Ordnung. Ich habe den Fall grad bei nem B5 gehabt. Ich hab es dann aufgegeben und die Leitungen neu gekauft, da die für den fast nichts kosten. Ich habe ganz brauchbare Ergebnisse mit so einem Zahnpopler für Zahnstein gehabt. Der ist spitz und stabil genug dafür. Alles andere ist entweder zu groß (Gewindefeile) oder nicht stabil genug.
Grüße vom Elm
Max
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Ich habe eine Gewindefeile und damit schon etliche Gewinde gerettet. Erst nur in Zoll (geerbt), was aber auch relativ gut funktionierte, da immer nur wenige Gänge gefeilt werde. Allerdings im Außengewinde. Vor allen Steuerrohre, Achsen beim Motorrad, aber auch "Standard" Schrauben, die man mal ebne nicht neu hatte wegen besonderer Steigung oder Länge.
Die haben für Innengewinde auch einen Bereich. Damit sollte es klappen, wenn es zwischen Rohr und Gewinde passt.
Habe Gedore gekauft.
Zuletzt geändert von timundstruppi am 31.10.2024, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Weiß jemand was das exakt für ein Gewinde ist?
timundstruppi
Interessant. ;) Wieder was gelernt.
Es gibt Gewindelehren. Auf dem Gegenstück anlegen.
Wenn alle Stricke reißen, suche dir einen Klimaanlagenmann, die haben alles am Auto. Mein Nachbar hat so einen Servicewagen. Der kann alles verpressen und löten. Die machen die Kühlanlage und WPs für z.B. Aldi mit 6 x15 kW Motoren und 2t3 Kältemittel :shock:
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
ICWiener
Fuhrpark: Audi 100 C3 1990 Sport Avant 1T
Beitrag von ICWiener »
DerSporti hat geschrieben: 28.10.2024, 07:39 Weiß jemand was das exakt für ein Gewinde ist?
Bei meinem 1990er war es ein 7/8 -14 UNF. Ich hab mir in der Bucht ne Schraube gekauft und mittig ein Loch reingebohrt, hatte das gleiche Problem an der Klimaleitung.
