Manuelle Klimaanlage und Ausstattung der frühen 44er
Okan
Fuhrpark: Audi 100 C3 BJ 2/88
Audi 100 VfL 83 2.2 WC
Beitrag von Okan »
Ich habe einen der ersten Typ44 was noch mit der Unterdruckgesteuerten Klimaanlage vom Typ43 noch ab Werk verbaut ist.
Wahrscheinlich bin ich der einzige der sowas noch hat.
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Re: Manuelle Klimaanlage im Typ 44?
Beitrag von Jürgen Ende »
@Okan: Ähm, verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Klima im Typ44 ist doch immer Unterdruckgesteuert.
Mal ganz davon abgesehen, dass das GM-Technik ist.
Okan
Beitrag von Okan »
Jürgen Ende hat geschrieben: 18.10.2024, 20:21 @Okan: Ähm, verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Klima im Typ44 ist doch immer Unterdruckgesteuert.
Es gibt ja noch die Klimabedinung die elektronisch gesteuert wird. Was der Nachfolger von meiner Anlage ist.
Und die Bedienung die ich in meinem drin habe, wurde nur ein paar Monate nach Verkaufsstart so eingebaut.
Der Klimakasten hat auch noch die 431er Teilenummer.
Jürgen Ende
Die elektronische Klima gab es, wie du schon selber schreibst, nicht im Typ 44.
Okan
Beitrag von Okan »
Jürgen Ende hat geschrieben: 19.10.2024, 10:16 Die elektronische Klima gab es, wie du schon selber schreibst, nicht im Typ 44.
Ich verstehe nicht was du sagen willst.
Die Unterdruckgesteuerte Bedienung hat einen gelben, roten, blauen und grünen Unterdruckschlauch hinter dem Regler.
Wenn man den Schiebehebel von der Unterdruckgesteuerten Bedienung z.b. von Frontscheibenbelüftung auf die Düsen die zum Fahrer u. Beifahrer schiebt, dann hört man kurz ein Zischen.
Die elektronische Bedienung hat hinten einen Stecker und keine Unterdruckschläuche.
Okan
Beitrag von Okan »
Hier sind die Unterdruckschläuche zu sehen.
Okan
Beitrag von Okan »
Das ist die Bedienung die bei meinem drin ist.
Okan
Beitrag von Okan »
Und das die elektronische Bedienung.
Jürgen Ende
@Okan: So einen habe ich auch noch stehen (ich weiß nur gerade nicht, ob der Klima hat oder nicht). Modell: 1983. CD-Ausstattung. Ist was mit der Benzinpumpe. Habe die schon getauscht, aber der will einfach nicht.
Wenn ich mal wieder eine Arbeitsmöglichkeit in meiner Nähe habe, mach ich den wieder fertig. Bis dahin muss der leider warten.:(
Die Klima auf dem zweiten Bild ist nicht elektronisch. Bestenfalls elektrisch. Die arbeitet immer noch mit Unterdruck. Erst ab C4 kam eine ohne Unterdruck. -Die habe ich im A6 C4 und nur Ärger!-
Okan
Beitrag von Okan »
Wie ist dein 83er CD so ausgestattet?
Ich habe auch den CD Modelljahr 83.
Jürgen Ende
@Okan: Ich muss gestehen, dass ich den geschenkt bekommen habe. Ist ein Schalter mit 4+E und hat die EFH-Schalter in der Mittelkonsole. Ansonsten habe ich mir den nicht großartig angesehen, da der die Benzinpumpe nicht ans Laufen bekommen hat (trotz neuer Pumpe). Da der im zweiten Geschoss einer Tiefgarage stand, musste der schnell da weg. Und weil das "nur" ein Schalter ist und ich eigentlich nur Automatik-Audi habe, habe ich den erst mal weggestellt. Danach wurde dann meine Halle abgerissen und seit dem habe ich keinen neuen Platz zum Instandsetzen mehr gefunden.
Mehr als ärgerlich, da dort noch fünf weitere Audi stehen um wiedererweckt zu werden. Aber bei m²-Preise von 5,50 € + MwSt. sehe ich da schwarz.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Die 83er CD haben oder nicht:
Radio + ATM Antenne+ 4 LS mit ex. Fader
4+e, Schaltpfeil, Econanzeige, Analoguhr, keinen DZM
Autocheck
Leselicht Licht hinten und BF
Velours und Hochvelours Teppich
MAL hinten
4 KS
Metallic
Servo
keinen rechten Außenspielgel und keine Coulourverglasung/Keil
ZV nur von Fahrertür zu steuern
NSW+SRA
höhenverstellbaren Sitz
keine Gurthöhenverstellung
Ascher und Azünder hinten
sw. Blende zw. Rückleuchten
kein KW Temp. dafür zu kalt leuchte
Habe einen WC von 87 bis 2004 gefahren.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Okan
Beitrag von Okan »
Zuletzt geändert von Okan am 27.10.2024, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Okan
Beitrag von Okan »
Okan hat geschrieben: 27.10.2024, 10:54
Jürgen Ende hat geschrieben: 27.10.2024, 02:03 @Okan: Ich muss gestehen, dass ich den geschenkt bekommen habe. Ist ein Schalter mit 4+E und hat die EFH-Schalter in der Mittelkonsole. Ansonsten habe ich mir den nicht großartig angesehen, da der die Benzinpumpe nicht ans Laufen bekommen hat (trotz neuer Pumpe). Da der im zweiten Geschoss einer Tiefgarage stand, musste der schnell da weg. Und weil das "nur" ein Schalter ist und ich eigentlich nur Automatik-Audi habe, habe ich den erst mal weggestellt. Danach wurde dann meine Halle abgerissen und seit dem habe ich keinen neuen Platz zum Instandsetzen mehr gefunden.
Was es wohl sein kann, warum die Pumpe immer noch nicht läuft.
Ich habe drin:
- EFH auch in der Mittelkonsole
- E.- Schiebedach
- Klimaanlage
- ABS
-Servolenkung
- Automatik
- Drehzahlmesser ( nachgerüstet )
- Spiegel rechts ( manuell )
- elektrische Antenne
- Zentralverriegelung
- Frontscheibe mit Blaukeil
- MAL hinten
- 4×Lautsprecher
- Zigaretten Anzünder in den Türen
- Leseleuchten hinten
- Velour ist Standard sowie Econanzeige.
Mehr fällt mir nicht ein.
Okan
Beitrag von Okan »
timundstruppi hat geschrieben: 27.10.2024, 09:32 Die 83er CD haben oder nicht:
Autocheck
MAL hinten
4 KS
Metallic
Servo
NSW+SRA
Kaltleuchte habe ich auch drin. Ob man sich auf die Leuchte verlassen kann?
Ansonsten habe drin:
- E.- Schiebedach
- Klimaanlage
- ABS
-Servolenkung
- Automatik
- MAL hinten
- 4×Lautsprecher
- höhenverstellbarer Fahrersitz
- Velour ist Standard sowie Econanzeige und Autocheck
timundstruppi
Das war Quatsch mit der Kaltleuchte, die ging auch noch langsam aus. Habe ich später mit Dioden an den Schalter für die LL Anhebung angeklemmt.
Habe Cockpit umgebaut mit T43 teilen. Da war die Anzeige für KW dann unten im DZM. Uhr von Woolworth gekauft und beleuchtet dahinter an die richtige Position gesetzt (ausfeilen). Mann, was hatte man damals Zeit.
Die Ölwarnlampe habe ich auch aktiviert, aber eben nur die einfache mit 0,5 bar. (parallel geklemmt).
Der beiden im Checksystem (dynamisch) war mit zu wenig.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
timundstruppi
Die CD-Ausstattung von 87 hatte viel mehr als die 83erCD.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Okan
Beitrag von Okan »
timundstruppi hat geschrieben: 27.10.2024, 11:11 Die CD-Ausstattung von 87 hatte viel mehr als die 83erCD.
Was denn so?
Jürgen Ende
Nur mal so als Anmerkung. Hier geht es eigentlich um die manuelle Klimaanlage und nicht um die Ausstattung verschiedener Modelljahre.
Anmerkung Mod (André) : aus genau dem Grund habe ich die Beiträge von dem ursprünglichen Thema jetzt mal abgetrennt und neuen Threadtitel vergeben. (der ursprüngliche Thread zur man. Klima ist noch vorhanden, aber in der Liste natürlich jetzt weiter hinten)
timundstruppi
Colour, Höhenverstellbare Gurte, Spiegel rechts, ZV 3 Platz steuerbar, KH Anschlüsse hinten, Aluräder?...
Motorraumlicht hatte meiner auch
Sonst ist das alles zulange her...
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Okan
Beitrag von Okan »
timundstruppi hat geschrieben: 27.10.2024, 13:12 Colour, Höhenverstellbare Gurte, Spiegel rechts, ZV 3 Platz steuerbar, KH Anschlüsse hinten, Aluräder?...
Ok.
