Geheimnisse der Hängerkupplung
pxL1991
Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
Beitrag von pxL1991 »
Hallo Leute,
hat von euch jemand auch so ne Westfalia Anhängerkupplung?
Habe links den Knopf und den Bügel oben gangbar gemacht.
Der große Hebel bewegt sich auch tadellos nur löst der nichts aus den kann man nur nach oben und unten bewegen ohne irgendeine Betätigung zu spühren.
Hab alles mit Rostlöser vollgejaucht und probiert.
Bringe die Kupplung aber nicht vom Fleck.
Kann mir vll irgendjemand hier weiterhelfen?
Seh vor lauter Hängerkupplung keine Hängerkupplung mehr :verlegen:
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
serdar187
Re: Geheimnisse der Hängerkupplung
Beitrag von serdar187 »
Hi Kevin,
wenn ich mich richtig erinnere, muss der Knopf nach außen gezogen und gleichzeitig der Hebel nach links gedrückt werden, sodass der Hebel mit dem Kugelkopf synchron ist.
Serdar
pxL1991
ich werds testen.
Vielen lieben Dank
Mal auf die Seite von Westfalia gehen :idea:
Gruß Axel
André B.
Beitrag von André B. »
Hi Kevin,
falls Du auf der Website nichts findest, kannst Du im Zweifelsfall auch einfach die genaue Bezeichnung vom Typenschild der Anhängerkupplung abschreiben und Westfalia eine E-Mail schreiben.
Ich habe vor kurzem meine AHK ausbauen müssen und wollte einige Anzugsdrehmomente für den (Wieder-)Einbau wissen. Wir haben eine originale von Oris drin und ich habe denen eine E-Mail geschrieben. Nicht mal einen Tag später hatte ich die originale Einbau- und Bedienungsanleitung in digitaler Form vorliegen! :D
Liebe Grüße
seit 2023: Audi 100 Bj. '90 MKB: PH, 170 Tkm
pxL1991
serdar187 hat geschrieben: 10.08.2024, 01:37 Hi Kevin,
Serdar
Danke serdar es hat geklappt.
pxL1991
André B. hat geschrieben: 10.08.2024, 11:43 Hi Kevin,
Liebe Grüße
Danke für deinen Tipp brauch e auch noch die Schrauben neu weil die alle abgegammelt waren.
