Multifuzzi - Überraschung bei Test
Jens 220V-Abt-Avant
Mal wieder Thema Multifuzzi,
ich hatte kürzlich einen NF in der Halle, wurde gerade erst vom jetzigen Besitzer gekauft, der eine große Service/Inspektion vor Verkauf erhalten hatte.
Am Fahrzeug neu konnte ich finden:
- Motoröl/Filter
- Zahnriemen/Wasserpumpe/Rolle
- so gut wie alle Temperaturgeber/-Sensoren
- Kühler
...uvm.
Problem: Auto läuft schlecht, Leistung mangelhaft, Kaltstart mangelhaft, Leerlaufdrehzahl zu hoch...
Darüber hinaus war die Kühlflüssigkeits-Mangel-Lampe/Motor-zu-heiß-Lampe ständig am Blinken.
Schalter Ausgleichsbehälter konnte schnell ausgeschlossen werden, also Multifuzzi prüfen!
Treffer! Das No-Name-Neuteil hat die Temperaturanzeige sauber versorgt - aber die beiden Ausgänge "Motorübertemperatur" 1x zum Steuergerät, 1x zur Warnlampe hatten bereits im kalten Zustand Durchgang. ich habe daraufhin ein Gebrauchtteil aus dem Lager verbaut - alles fein jetzt, der NF läuft ohne Geblinke.
Das neue Nonameteil habe ich jetzt aber wieder aus dem Schrotteimer gefischt und nochmal getestet - selbes Ergebnis.
Daraufhin einfach mal in den Schraubstock gespannt und mit dem Bunsenbrenner erhitzt - Messkabel angeschlossen dabei - Temperaturanzeige Ausgang arbeitet einwandfrei, die beiden anderen von kalt bis warm nach wie vor Durchgang. Nach weiterer Erwärmung (auf jeden Fall weit über ein mögliche Wassertemperatur hinaus) hat es plötzlich laut "Klick" gemacht im Gehäuse (Klang wie das "Klong" einer Bimetallfeder). Die beiden Kontakte waren nach wie vor geschaltet - beim Abkühlen dann allerdings öffneten sie nun.
Erneute Messung bei "kalt" ergab nun eine normale Funktion, palusibler Widerstandswert der Temperaturanzeige, kein Durchgang an den anderen beiden Pins.
Bei Erwärmung dann irgendwann tatsächlich wieder das Klicken (diesmal leiser) und - Durchgang!
Flamme gleich weg und kurz drauf wieder "Klick" Kontakte wieder offen.
Da scheint an dem Neuteil von Anfang an die Schaltung "120°C" gehangen zu haben, jetzt ist sie frei und das Ding arbeitet, wie gefordert.
Werde den jetzt testweise mal bei mir verbauen und beobachten...
Ich mag jetzt gar nichts hören von wegen "eh alles Schrott heute...etc." - das weiß ich selbst auch.
Mich würde interessieren, ob schon jemand anderes eine ähnlich Erfahrung gemacht hat.
[EX]T3TDISyncro
Fuhrpark: 93er 86C 2F QP G40
92er T3Syncro EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er Yeti 4x4 Outdoor
Re: Multifuzzi - Überraschung bei Test
Beitrag von [EX]T3TDISyncro »
Vorsprung durch Technik. Außer es ist nicht von Audi. :D
32b Fronti KV "ABT"
32b Fronti WV aus 1. Hd !
10er 1Z5 Octavia Scout
T3 TD Syncro Kasten mit Hochdach, EX-ÖBH
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
StefanF
Beitrag von StefanF »
Hallo Jens,
das klingt interessant!
So ein paar Fuzzis hab ich auch noch hier liegen, ist sicher mal einen Versuch wert!
Kannst Du mir die Pinbelegung des Fuzzis mal zukommen lassen, dann prüfe ich das bei denen, die ich noch nicht weggeworfen habe, auch mal aus.
Dank und Gruß,
Stefan
StefanF hat geschrieben: 03.04.2024, 21:35 Hallo Jens,
Dank und Gruß,
Stefan
Hallo Stefan,
ich hatte es an anderer Stelle schon mal geschrieben.
Ich hatte vor einigen Jahren mal aus Neugierde so einen MF geöffnet, um mir anzuschauen wo das Problem liegt.
Der hatte den "typischen" Defekt, dass bei einer bestimmten Temperatur der Zeiger immer auf null ging...
Sehen konnte ich nichts, außer einer kleinen Platine mit SMD Bauteilen und einer Bimetallfeder...
Hab alles wieder zusammengebaut und gebördelt... danach funktionierte er wieder einige Jahre...
Ob man das reproduzieren kann? Hab aber deshalb meine originalen Altteile auch aufbewahrt!
Jens 220V-Abt-Avant
Dank und Gruß,
Stefan
Hi Stefan, die Pin Belegung findest Du in der Selbstdoku, Suche nach Multifuzzi.
sigare
Beitrag von sigare »
diese
