ablauf wasser klima innerraum
sigare
Beitrag von sigare »
Maaltzeit leute
Nu einer _fur mich_ gans dringede frage!!
Wohin lauft das wasser beim klima benutzing
Heute habbe ich, nach einer fahrt von Medebach nach Braufels 230km hin und zeruck, richtich einer zee im auto
Fahrer un beifahrer ist der jetzt einer see
Ein bischen wasser ist kein probleem, Kondensation kan, nur sofieles, das klopt nicht
Wie komt das und was muste man machen das nie wieder zo bekommen
Re: ablauf wasser klima innerraum
Hallo Sigare,
fehlt dann auch so viel Kühlwasser? Kommt das Wasser vielleicht von einem verstopften Ablauf des Wasserkastens: dass Regenwasser nicht abläuft und sich bei Dir das Wasser den Weg in den Innenraum gesucht hat?
Viele Grüße, Fussel
sigare
Est ist kein kuhlwasser!
Der wasserkiste is offen auf aller stelle
Wasser is in de klima kaste, dort komt dus uber die heitzunglufter in inner fussraum
Klimakaste
Klimakaste
sigare
Ziee ich der lufter regler oder blind stopfen am oberseite von klima kaste, und see hinein
Dan ist dort wasser, das komt nicht selber herraus, nur beim ecken hinfahren lauft das uber de hritzunglufter im fussraum
Deleted User 11331
In der Mitte des Autos, ungefähr vor der Mittelkonsole, sollte unter dem Fahrzeug das Ende eines etwa 10 - 12mm großen Ablaufschlauches zu sehen sein.
An der Unterseite des Verdampfergehäuses befindet sich eine Ablauföffnung die mit einem Schlauch verbunden ist.
Diese endet etwa mittig bzw. Vorn rechts unterm Motor..
In deinem, Fall ist mit Sicherheit die Leitung verstopft. was recht selten vorkommt aber bei nicht nutzung der Klimaanlage zu "verschmodderung" bizw Algenbildung führt.
Abhilfe:
Die Leitung vom Verdampfergehäuse aus Richtung ende Wagenboden durchblasen bzw. reinigen.
Aber Obacht der Schlauch rutscht da gern vom Stutzen am Verdampfergehäuse.
DAS ist dann sehr unangenehm.
sigare
Auf bilt der durchsnitt.
Teil nr 1 slaughe sie ich nergens im wasserkaste
Ist das der einige abwasserung im klima kaste?
Slauche nr 1
Slauche nr 1
sigare
kpt.-Como hat geschrieben: 16.08.2023, 11:43 An der Unterseite des Verdampfergehäuses befindet sich eine Ablauföffnung die mit einem Schlauch verbunden ist.
Abhilfe:
Danke klaus, problleem ist ich bin auf oerlaub, hab leider keine lufblase im auto mit mir
Hatte der hofnung einer slaugh ab zu zieën
Sodas das wasser ab bekommen.
Werde etwas probieren
Abbildung Nr 1 ist der sogenannte Ablaufschlauch, der Abgang am Verdampfergehäuse ist abgewinkelt.
Ein Absaugen des Kondenswassers über die Öffnug des entfernten Lüferreglers oder Gummistopfen Oberseite sollte vorübergehend Erfolg haben.
Auch von der Innenseite über die geöffnete Klappe möglich.
Achtung: KEINE Lamellen beschädigen!!!!
Möglichst bis nach ganz unten rein absaugen.
Wohl mit Gummischlauch am besten. ;)
KEINESFALLS DEN ABLAUFSCHLAUCH ABZIEHEN!!!
Geht zwar, aber die Arbeit hinterher ist recht mühseelig.
Hier sieht man gut die Abläufe am Klimakasten. Das Winkelstück steckt im Boden vom Wasserkasten.
Danke für das Foto. Dann sind da demach ZWEI Ausgänge.
Habe das ganze leider nicht so im Gedächtniss. :oops:
sigare
Heute erledigt, der slaugh am unterseite
gefunden und durchgeblasen, mit Erfolg. Habe sofort einen Liter Wasser abgelassen
sigare
Danke fur der beitrage, alles wieder klar.
Nur noch der teppich herraus und alles trocken machen sontach
