Elektrische Spiegel Verstellung nur in eine Richtung
helldiver
Beitrag von helldiver »
bin jetzt in den letzten Zügen mit der Wiederbelebung meines Blauen.
Jetzt habe ich mit elektr. Spiegeln Probleme die lassen sich beide nur noch hoch und runter stellen
aber noch nicht mehr raus und rein. Man hört den Motor aber nichts passiert.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Die Spiegel wurden irgendwann nach gerüstet sieht alles original aus.
Andreas
____________________________________________________________________
Mein kleiner Fuhrpark
Meine Baustelle: Audi 100 MC1 Bj. 01/87 Vorfacelift
Spaßmobil: VW T4 2,4 D California Bj.08/91
Familien Kutsche: Audi A4 Avant 4.0 S-Line
Das Arbeitstier: Porsche Diesel Standard
Re: Elektrische Spiegel Verstellung nur in eine Richtung
Hallo Andreas,
leider kenne ich die Typ44-Spiegel nicht. Wenn Du allerdings schreibst, dass man den Motor hört, aber nichts passiert, dann würde ich Tippen, dass etwas ausgehängt ist? Leider kann ich Dir nicht sagen, wie man an das Innenleben kommt: von vorne das Spiegelglas demontiert oder besser den Gummi auf der anderen Seite abbauen?
Hallo Andreas,
Hast Du ein Vorface-(bis 12/87) oder Nachfce-(ab 1/88) Fahrzeug?
Wahrscheinlich ist innen ein kleines Kunststoffteil gebrochen.
Sollte es ein Nachface-Spiegel sein, dann passt das Innenleben von sehr vielen anderen Fahrzeugen aus dieser Zeit.
Man braucht dann nur das Spiegelglas auszubauen und kann den Antrieb einzeln tauschen.
helldiver
Hallo Stefan,
entschuldige die späte Rückmeldung.
Mein 100er ist aus 1987 die Spiegel sind
irgendwann nachgerüstet ich weiß aber nicht
aus welchem Jahr die Spiegel stammen.
Wie erkenne ich den Unterschied.
Andreas
Hallo Andreas,
Du hast dann wahrscheinlich die Spiegelverstellung in der Fahrertür mit zwei getrennten Joysticks.
Alte Version bis 12/87:
- Spiegelverstellung in der Fahrertür mit zwei getrennten Joysticks
- vier Leitungen zur Spiegelverstellung
- Motoren im Spiegel in einer Linie angeordnet
Neue Version ab 1/88
- Spiegelverstellung ist eine Verstell-Wippe mit zwei Tastern zum Umschalten.
- drei Leitungen zur Spiegelverstellung
- Motoren im Spiegel im V angeordnet.
