Welche Wasserpumpe für einen MCII
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Es ist mal wieder der zahnriemen bei meiner Diva dran. Hierzu meine Frage:
Welche aktuell verfügbare Wasserpumpe für einen MCII.
Hat da jemand eine Empfehlung?
Danke und Gruß
Harald
Re: Welche Wasserpumpe für einen MCII
Beitrag von Poldy »
SKF, Gates, Conti, kann ich empfehlen
Mein Fuhrpark………
haiforelle
Danke der Rückmeldung, Hast du da ggf. Auch eine Nummer zu?
Gruß Harald
Habe noch eine WaPu mit Metallschaufeln mit kurzer Laufzeit zu liegen.
Wenn Du willst Harald?
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Servus, guten morgen,
Ist beim MC 2 nicht sogar die gleiche wie beim nf2 bzw sowieso in den 5zylindern überall die gleiche bei denen über die WaPu der Riemen gespannt wird? Das wäre dann die vkpc81606 beim 142er Riemen, welcher ja beim mc2 drin sein müsste. Beim 120er die vkpc81605, diee ist aber im mc2 glaub nichtmehr, wenn ich Recht habe.
MfG Jan
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich habe bei meinem MCII folgenden verbaut: 142 Zähne / SKF VKMC 01032
Kann aber noch nichts über die Haltbarkeit sagen, der Wagen ist jetzt erst knappe 100Km gefahren.
Quattro-Jan
Nur nochmal zum Verständnis,
Ceag hat die Teilenummer vom Zahnriemensatz von SKF genannt mit der passenden Pumpe. Ich hab habe die Teilenummer nur von der Pumpe genannt. Da ja nur nach der Pumpe gefragt wurde.
Ich hab selbst erst genau den Zahnriemensatz bestellt und hab auch bei allen andern immer skf drin, bisher noch kein Problem gehabt.
Jan
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
das stimmt, ich habe den kompletten Satz von SKF gewählt.
Weitere Informationen: https://vehicleaftermarket.skf.com/de/d ... /VKMC01032
haiforelle
Besten Dank an alle Antwortenden.
Das ist doch top.
Harald
