Reparatur Fensterheber Seilzug
Audiquattro20V
Heute bei der Kälte hab ich Dummerweise auf den Fensterheberknopf gedrückt. War festgefroren . Klack hat es gemacht
Nun geht das Fenster runter aber nicht wieder rauf. Ich vermute das dieser nippel aus dem Schlitten gerutscht ist. Es gibt ja so eine Anleitung dafür.
Ich habe ein Bild ( schlechte Qualität ) wie es bei Audi gemacht werden soll.
Diese Klemmnippel suche ich. Hat schon mal jemand diese ( anderen Bilder ) Schraubnippel probiert ? Sind für 2mm Seile . Gut wäre auch ein passender Quetsch nippel .
Hat da jemand ne Idee oder sogar schon Erfahrungen ?
Holger
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
- Poldy
Re: Reparatur Fensterheber Seilzug
also ne kaputte Presshülse oder Schlitten habe ich noch nie gesehen. Eigentlich reißt immer das Seil oder es springt unten aus der Rolle raus.
Würde erstmal auseinander bauen und nachschauen.
Mein Fuhrpark………
Das ist der häufigste Defekt.
Audiquattro20V
Genau und dann unten so eine klemmhülse drann und gut ist. Die muss allerdings sehr klein sein. Entweder zum schrauben oder quetschen ( so wie früher die angel Bleie .)
Holger
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
- Poldy
Man lernt nie aus
Dann hatte ich bis jetzt wohl immer glück oder unglück
Mein Fuhrpark………
Ich bin mit einer Klemmhülse gescheitert (hat es immer runter gezogen oder die Hülse ist gebrochen weil ichs zu fest gemacht habe). Habe dann ein Blech in passender Größe geschnitten, ein Gewinde geschnitten, das drauf geschraubt und dann noch einen Bindedraht als Backup über beide Seiten gemacht. Das häkt jetzt schon mindestens 6 Jahre. Irgendwo in der Selbstdoku war da auch ein Bild, von dem ich mir das mit dem Blech abgeschaut hatte.
Audi 200 20v
Audiquattro20V
Ich hab das Bild gesehen .
Ich glaube mit der Richtigen Klemm oder Quetsch Hülse müsste es gehen.
Schade das es keine OFFENEN klemmhülsen gibt die 100% passen.
Werde wohl basteln müssen
Holger
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Audiquattro20V
jetzt hab ich den Motor mal ausgebaut.
So wie ich es mir gedacht hatte ist der Nippel raus. Ein kleines bisschen gebrochen am Schieber.
Jetzt muss ich basteln oder Neukaufen.
Holger
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Wie wäre es denn mit einem Schraubnippel vom Mofa....
Gibt es für kleines Geld, wurden immer an den Gaszügen und Bremszügen genutzt.
Habe mich noch nicht genau mit der Seilführung beschäftigt, wäre jetzt nur mal eine Idee von mir...
Audiquattro20V
Ja, die wären perfekt, müssten aber geschlitzt werden und das ist nicht ganz einfach.
Sind sie zu groß geschnitten brechen sie weg, oder zu klein, passt der Seilzug nicht rein.
Holger
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
yabba18
Kann man die nicht sobald sie am Drahtseil dran sind wieder verlöten oder ähnliches, das müsste doch irgendwie machbar sein!?
Audiquattro20V
Können bestimmt. Aber hält das dem Druck stand?
Ich dachte eher etwas drüber stecken und dann verpressen. So einen kleinen 2. nippel
Holger
Holger
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
