Hallo zusammen, ich brauche etwas Input da ich den Fehler nicht finde. Grundlegend geht's um eine bj 90 200er KI mit ac und BC. Beim Kauf des Kfz ging einiges im KI nicht mehr was ich vor paar Wochen angegangen bin. Das KI wurde vollständig zerlegt, sorgftig gereinigt, alle elkos getauscht sammt e15 zahnrad. Die Videos von unsrem Admin haben mir sehr dabei geholfen, hier ein Dank an soviel Leidenschaft und Knowhow. Selbst die Bereitschaft dieses Wissen zu teilen is echt Wahnsinn. Ein fettes danke.
Nun zum Problem ich habe alles wieder ein gebaut und angeschlossen um dabei festzustellen das kein summer, kein AC geht, und der Bordcomputer bleibt auch aus.
Also wieder alles zerlegt. Alles abgesucht. Alle widerstande durchsucht und vermessen, hier war nichts zu finden. Auch die Übergabe pins vom Main board sehen einwandfrei aus. Auch stellen die kritisch aussehen nach dem löten habe ich mit Multimeter geprüft und nicht wirklich was gefunden.
Gibts Schaltpläne vom KI bzw AC\BC Einheit.
Würde gern mal nur die platine an sich bestromen um zu testen ob es einzeln wenigstens geht. Das ganze KI immer zusammen bauen und in MEIN WINTER QUATIER fahren is sehr Zeit raubend.
Das AC sammt BC ging vorm Ausbau des KI von dem her glaube ich schon dass ich den Fehler verursacht habe direkt oder indirekt is ja egal (vermutlich Fehler 50, der Fehler steht bzw sitzt 50cm vor der KI).
Mein Nachbar hat das was ich gelötet hab angeschaut auch wegen Polung ect., der meinte er kann da nichts schlimmes sehen. Ich kann mir absolut nicht erklären warum das jetz Tot ist, weil ich dort gar nichts gemacht habe. Aufm AC hab ich keine Elkos gefunden außer den kleinen Tantal auf der Rückseite. Widerstande waren auch alle gut von daher sehr merkwürdig. Habe meine Kollegen außem Umkreis schon abgeklappert aber ich bin nicht wirklich weiter gekommen. Eine AC Einheit auf Tradition ist ja unbezahlbar.
Vielen Dank fuer jeglichen Input.
Es Grüßt das Dordkind
AC und BC nach KI Überholung dunkel
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: AC und BC nach KI Überholung dunkel
