Immer wenn ich den Motor bei meinem Hunderter starte läuft die ABS-Pumpe.
Genauso läuft sie bei langsamer Fahrt ohne, Dass das Bremspedal gedrückt wird.
Könnte das das Relais auf dem Hydroblock sein und falls ja, Wo bekommt man das?
Gruß Kork
ABS Pumpe läuft nach Motorstart
