Teilenummersuche: Divers
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin zusammen,
ich habe leider vergeblich die letzten Stunden damit verbracht, folgenden Kabelbinder zu finden:
Kann mir jemand von Euch helfen?
Zuletzt geändert von Ceag am 26.01.2020, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Teilenummersuche: Kabelbinder
Max_vom_Elm
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moinsen,
Leider kann ich nicht erkennen wie der Kabelbinder befestigt wird.
Ich habe 2 verschiedene gefunden. Einer wird auf einen Bolzen gesetzt und einer in ein Standard 6.5er Loch.
443971850B, bzw. 443971850C
Btw. Wo sitzt er? Könnte, je nach Einsatzort (Motor, Getriebe) auch noch andere Nummern haben. Da brauche ich mehr Info zum Suchen.
Gruß vom Elm
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Ceag
Beitrag von Ceag »
der Link zum Würth Katalog ist spitze, den werde ich bestimmt noch das eine oder andere Mal zu rate ziehen.
Leider ist der gesuchte Kabelbinder auch nicht dabei, ähnlich war nur dieser:
@ Max: Bei dem obigen Bild sieht man auch gut die Befestigung. Der Kabelbinder wird auf eine Art "Pilzkopf" aufgeschoben (Leider kein Bild zur Hand).
Max_vom_Elm
Moin Jens,
Ich hab nochmal ganz tief im Keller gewühlt :D
Könnte sich um den hier handeln
Teilenummer N90318701
Wirst aber Glück brauchen, den noch zu finden. Ist ein Entfall Teil
Am Einfachsten ist, Du nimmst den von Würth. Die VW Teilenummer steht ja drunter. Insofern kriegst Du den auch beim Freundlichen
Gruß vom Elm
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Max,
genau der ist es, vielen Dank.
Werde gleich mal meinen freundlichen Teiledealer ransetzten.
Ceag
Re: Teilenummersuche: Divers
Beitrag von Ceag »
es geht weiter. Ich suche die Dichtung für den LLK.
Diese ist sehr hart, mit keiner zu vergleichen, die ich beim 44ziger bisher in der Hand hatte. Leider bei AKTE (*Produktname ersetzt*) nicht findbar.
Hat jemmand eine Tipp?
Max_vom_Elm
Moin Jens,
vielleicht hilft Dir das:
Gruß vom Elm
Ceag
Beitrag von Ceag »
nachdem mein Audi Teilehändler von den zuerst gesuchten Kabelbindern tatsächlich noch eine Handvoll für mich auftreiben konnte, suche ich nun schlußendlich noch folgenden:
Dieser wird an den aufgeschweißten 5mm Stiften aufgedreht.
In der AKTE konnte ich genau diesen nicht finden. Inzwischen habe ich auch drei verschiedene bei Audi bestellt, die leider alle nicht passen.
Kann mir also jemand von dem Kabelbinder die ET-Nr. nennen?
