Fehlercodes Klimaanlage aufschlüsseln
Frede
Beitrag von Frede »
ich finde leider keinen passenden Thread zum Thema Fehlercodes Klimaanlage.
Meine Anlage wurde vor kurzem neu befüllt, leider springt aber der Kompressor nicht an.
Die Magnetkupplung lässt sich von Hand bewegen, scheint also nicht festgegammelt.
Die Außentemperaturanzeige hatte erst unplausible Werte von -45°c angezeigt, das passt jetzt aber nachdem ich die Steckverbindungen auseinander hatte und die Kontakte jetzt wieder ordentlich Kontakt haben.
Gibt es hier irgendwo eine Aufschlüsselung der Fehlercodes? Ich habe das SSP gelesen aber da steht bei Kanal `01 nur ein Beispiel von möglichen 10 Fehlern die allein da abgelegt werden können.
Unten mein Ergebnis des Auslesens:
Diagnose Klima.png (7.64 KiB) 2281 mal betrachtet
Frede
_________________
Re: Fehlercodes Klimaanlage aufschlüsseln
Hier die passende PDF.
Klima-Steuercodes alte 22-Kanal Klimaautomatik.pdf
Klima-Steuercodes
(106.52 KiB) 127-mal heruntergeladen
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Schau dir das Segment bei 17 genau an. Daran liegt es
Frede
Beitrag von Frede »
Super, ich danke euch!
Frede
_________________
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Hab es mir nochmal genau angeschaut. Im Fehlerspeicher hast ja immer noch deinen Außentemperatursenor (5=Temperaturfühler für Außentemperatur Unterbrechung) und in 17 könnte das dann das obere Segment (3) sein. Wäre dann hier Außentemperatur zu niedrig.
Aussentemperatur ist ein Delta Teta Wert also BEIDE Aussen-Fühler werden zu einem Wert zusammen genommen.
Unterbrechung beseitigen.
Beide Fühler mal messen!
Fehlerhaften ersetzen.
Dann klappt das auch mit der Einschaltbedingung "Aussentempereratur."
Bei MINUS 45 °C schaltet Kein Kompressor ein.
Frede
Beitrag von Frede »
Der Fehlereintrag kam vom vorderen Fühler und ist nun behoben, keine Einträge mehr aber der Kompressor bleibt aus.
In der 17 leuchtet das unterste Segment, "wegen Heißleuchte", wisst ihr was das bedeutet? Multifuzi-Problem evtl.?
Schönen Sonntag euch!
Frede
_________________
Jupp, Multifuzzi!
Oder eben das entsprechende Kabel am Multifuzzi abklemmen.
Braucht eh niemand.
Frede
Beitrag von Frede »
So habe ich es jetzt auch gemacht, den entsprechenden Pin ausgepinnt und weg gebunden. Nicht die schönste Lösung aber was solls, jetzt funktioniert alles und die nächste Hitzeperiode kann ab morgen kommen. 8)
Danke nochmals!
Frede
_________________
