wackelnde Sitze - was tun?
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Re: wackelnde Sitze - was tun?
Beitrag von waidler »
:danke:
Audi 100 Typ44 2,3E
Rauch94
Fuhrpark: Audi 100 Typ 44 C3 2.2 Turbo Hellblau. 140tsd
Audi 80 8C/B4 1.9 Tdi Silber 370tsd RIP :(
Bmw E34 525td Kaschmirbeige 210tsd
Beitrag von Rauch94 »
Grüß Euch.
Ich roll das mal hier wieder auf um eine Frage zu stellen:
Hilft es denn jetzt diese Plastikbuchsen aus Alu nachzudrehen? Meine Sitze vorne wackeln echt schon brutal. Sehr auf die Lehnen betont.
Schon mehr Leute positive Erfahrung gemacht damit? LG Rauch :D
Es gibt Tage da verliert man.
Und es gibt Tage da gewinnen die Anderen.
Mit alu-gedrehten Führungsstücken habe ich bisher keine Erfahrungen gemacht.
Ich greife auf solch einen Satz aus der Bucht aus, passt und das Ergebnis überzeugt :wink:
Gleitstück Führungsstück Sitz Schiene Verstellung VW Golf 1 2 Jetta Polo Passat
Beitrag von Joe 10v »
Die Alu-Büchsen sind nur für Lehne, das sie weniger wackelt, die original Kunststoffbüchsen haben in der Bohrung sehr viel Spiel zum Bolzen,
der am Sitzgestell fest ist. Beim selber Drehen von Alu, kann man mehr Material in der Bohrung lassen da durch weiniger Spiel, heißt weniger wackeln.
Jetzt Verstanden Rauch :roll:
Die von Typ44 genannten Teile sind nur für das Sitzgestell zur Karosse. :wink:
Ceag
Beitrag von Ceag »
Joe 10v hat geschrieben:Servus
Gibt es hier jemmand der die Teile anfertigen und verkaufen würde?
Eine Maßzeichnung würde eventuell auch schon reichen.
Rauch94
Für was diese selbst gedrehten Stücke gut sein sollen ist mir bekannt. Und ich bin ja auf die Lehnen fixiert. Wollte jedoch mal wissen ob jemand weiteres positive Erfahrungen damit gemacht hat. Bevor ich jetzt anfange die Sitze zu zerreißen ;) Bin ja ned ganz auf der Nudelsuppe hergeschwommen :roll:
Lg
Rauch94
Typ44 hat geschrieben:Mit alu-gedrehten Führungsstücken habe ich bisher keine Erfahrungen gemacht.
Diese Gleitstücke hab ich natürlich schon getauscht, bekomm ich bei mir übrigens noch beim :-D. Natürlich ned ganz so preiswert wie im Link.^^
Die Kunststoff-Büchsen brechen, dadurch Wackeln in der Lehnen.
Rauch wie du magst, neu beim Freundlichen kaufen oder aus Alu selber drehen.......
Ceag, messe doch selber :wink: Olli W der Mods schreibt hier nur noch selten, warum auch immer......
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken
mal ein Bild von der Büchse
Rauch94
Werd die jetz einfach mal zerreißen. Ist ja noch bisschen Zeit bis zur Saison. Danke für das Bild.
Lg :}
Lehne vom Sitzgestell trennen, sollte reichen :wink:
Rauch94
Hallo Leute, wollte mal eben berichten.
Habe die Buchsen nachgedreht. Sowohl mit originalen Abmessungen als auch etwas dickere. Bei mir hat es nur ein wenig Besserung gebracht.
Mein Hauptproblem der wackelnden Sitze ist die Lehnenverstellung selber. Ich geb ich mich damit zufrieden das Beste mit möglichst wenig Aufwand rausgeholt zu haben.
Mfg und gute Fahrt :} :D
Die Lehnenverstellung :idea:
Kannst du das mit Bild, uns hier Schreiben.........
Ich schau mir das mal bei Onkel Edgar an :roll:
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Rauch94 hat geschrieben: Mein Hauptproblem der wackelnden Sitze ist die Lehnenverstellung selber.
Das ist auch mein Problem. Die Lehnenbefestigung ist mittels der Kunststoffbuchsen und Excenterscheiben schon spielfrei geworden.
Hat Jemand das Spiel in der Verstellung beseitigt? Habe mir das noch nicht angesehen, ob das überhaupt möglich ist.
Cristofer
Rauch94
Es ist leider nicht sichtbar, man hat einfach Spiel. Ich kann halt leider ned reinschauen ohne weitere "spanfreie Arbeit".
Sry
Naja ein bisschen Spiel ist doch normal, sonst würde sich die Lehne nicht verstellen lassen.
Die Kunststoff-Büchse hält das Spiel schon kleiner, wenn sie intakt ist, also nicht gebrochen ist :wink:
Laut Onkel Edgar ist in der Lehnen-Verstellung noch eine Kunststoff-Büchse quer eingebaut, aber das hab ich auch noch nicht Geschraubt :roll:
Wenn sich sonst keiner findet, stell ich mich bereit und fertige die Buchsen in einer kleinen Serie. Zeichnung mit genauen Angaben vorausgesetzt.
Da sie Sitze von meinem recht fest sind, werde ich sie deshalb nicht demontieren.
Servus, genau meine sind auch recht fest, drum zerlege ich sie auch nicht :wink:
Hallo zus@mmen,
den Beitrag krame ich jetzt auch nochmal hervor. Die Teile gibt es zum Glück noch bei eBay - sind auch bestellt.
Habt Ihr eine technische Zeichnung für die besagten Buchsen aus Kunststoff? Dann würde ich diese gleich anfertigen und tauschen wenn ich die MAL nachrüste.
Das Wackeln der Sitze nervt... ich fahre ja keinen alten Opel oder wackeligen Fiat :shock:
Außerdem ist es sicherlich auch bei einem Unfall nicht sehr förderlich, wenn der Sitz nicht ordentlich fest sitzt.
Eine Zeichnung hab nicht gemacht, warum auch.
einfach das alte Muster nehmen, dazu einfach die Lehne vom Sitzgestell trennen :wink:
