Audi 200 turbo 10V - Leerlaufprobleme
apfelschorsch
Fuhrpark: Audi 200 Turbo 10V KG BJ86
Audi 80 quattro 2.3E BJ93
Beitrag von apfelschorsch »
mein Audi 200 hat Probleme im Leerlauf, d.h.:
Kaltstart (springt gut an) und Leerlauf-Motordrehzahl schwankt dann zwischen 500 und 800 Umdrehungen, und das Auto bewegt/schwankt aufgrund des unruhigen Laufs manchmal deutlich. Gibt man Gas, geht die Drehzahl sauber nach oben, der Motor läuft ruhig. Wenn man wieder vom Gas geht, regelt der Motor auf ca 800 Umdrehungen und nach ein paar Sekunden treten die Probleme wieder auf. Beim Warmstart (Temp ca. 80 Grad) und nach 5-10min Fahrt tritt der Effekt nicht mehr auf.
Motor: 5-Zylinder turbo 10V KG 182PS, mit nachgerüstetem Kat
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
apfelschorsch
Remo Arpagaus
Re: Audi 200 turbo 10V - Leerlaufprobleme
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Schorsch
Würde mal tippen, dass der Warmlaufregler einen weg hat. Somit kriegt er im kalten Zustand zuwenig Sprit, was das Verhalten erklären würde.
Gruss Remo
Audi 100 Avant Turbo quattro MCII, Vit. B spez.
Audi S6 Avant AAN
Mazda 2 Sport ( Frauchens Rollschuh )
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Kaltlaufanreicherung undicht ?
