Welche Bremsscheibengrößen gibt es mit 4x108
audiavus
Beitrag von audiavus »
Welches waren am 44er die größten Bremsscheiben mit 4x108 Lochkreis? gibt's da wirklich nur die 256er Scheiben?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: Welche Bremsscheibengrößen gibt es mit 4x108
Es gibt auch 276x25mm mit G60 Bremse und 280x22mm in 4x 108, welche später Standart im B4 war...
da war ich auch schon mal dran, aber das Problem war, Scheiben und Träger in passender Topftiefe zu finden...
Zieh Dir den mal rein: viewtopic.php?f=22&t=158696
audiavus
dank euch, also, ausm Audi Regal passt nix (das die G60 vom t89/B4 nicht passt wg. der Topftiefe wusste ich), die ATE 57 wär top und hab ich noch daliegen, und so wie es aussieht kann ich die Scheiben vom Ford Cougar KBA-Nr: 8566-342 anpassen (topftiefe 0,5 mm daneben, das bekomm ich hin, was schwieriger wird, ist der Nabendurchmesser der mit 64mm etwas zu klein ist, mal gucken was mein Dreher dazu sagt....)
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Langfristig bleibt da nur der Umbau auf 5x112!
Berni
Audi 100 Automatik
